发表于 2023-4-7 02:53:25
来自手机
短波电台和中波晚上听远方电台时那种声音忽大忽小,这个和频漂无关,不是一个事,小说声音的衰减。因为短波的传播是靠反射电离层来传播的,也就是说天线发射的角度是事先计算好的,我需要的我的广播发射哪,因为电离层不断的变化,不仅仅每时每刻的变化,而且春夏秋冬也有变化,这就是为什么短波电台每年要改变几次播出时间。当这个期间段适合这个频率发射时,经计算角度,发射到电离层,经反射到需要接收的地方,也可能发射到地面,经地面反射回电离层,所以传的更远。这种时候一会发现,北京发射的广播河北收不到,湖南能收到,就是这个原因,而且电离层的薄厚和频率能不能反射有关,这就是为什么短波收音机在晚上九点以后很少有10兆赫以上的频率,而白天都是10兆赫以上的频率,到了下午甚至都在15兆赫到18兆赫之间。中波为什么白天收不到远方的台,晚上能收到很多外国台也是这个原因。
我这样说是我理解的,通过大白话解释,大师们见笑了。
再说频漂,明明我调好台,过一会台跑了,我再调回来,过一会又跑了,这种情况只发生在晶体管收音机和集成电路收音机上,因为晶体管的特性,本身pn就有电容,有些变容二极管就靠这个原理做的,我们做简单的调频话筒时,也是靠信号改变pn结电容实现调频的,同样频率漂移通俗来讲就是变频管受温度的变化而变化的电容量,一点小变化就能影响频率,集成电路收音机也是晶体制作的,所以毛病都是一样的。只要接通电源,导电后肯定产生温度,频率低的,比如中波,那影响不大,但是调频和短波的影响就太大了,好的集成电路收音机带有AFC防止频率漂移的,效果就能好些,但是还是会漂移的,只有数调机能锁住频率,那是没法漂移的。
电子管收音机为不漂移。 |
