查看: 3717|回复: 10
胆前级加数字功放的胆味道效果到底有多浓, 欢迎各路大神专家探讨
发表于 2023-4-4 16:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在思考,现在的数字功放做的功率越来愈大,价格也越来越便宜,大有代替传统模拟的趋势。但是各路烧友在探讨加胆前级,增加数字功放的胆味道,效果到底有多好多浓, 欢迎各路大神专家探讨!
发表于 2023-4-4 22:54:20 | 显示全部楼层
比如6J1,是用于示波器之类仪表放大的地方,线性非常好,三极管接法时可以看作一个没有夹断电压的晶体管,而且线性非常直,线性范围非常大。当做一个非常优秀的宽频运放,保真效果非常好,胆味别指望了。
发表于 2023-4-5 12:03:01 | 显示全部楼层
xebjz 发表于 2023-4-4 22:54
比如6J1,是用于示波器之类仪表放大的地方,线性非常好,三极管接法时可以看作一个没有夹断电压的晶体管, ...
早年我维修过学校实验室里的胆示波器,清一色全是6N1
发表于 2023-4-6 10:01:04 | 显示全部楼层
电子管配D类,我看算了吧,风牛马不相及。
发表于 2023-4-6 10:39:44 | 显示全部楼层
把声波看作是正弦波
胆也好石也好都是相对平滑的——费电
D类等数字功放是阶梯锯齿状的——省电
胆前级+数字功放出来的是角度较小的阶梯锯齿而已
 楼主| 发表于 2023-4-6 13:48:31 | 显示全部楼层
bingdu8848 发表于 2023-4-6 10:39
把声波看作是正弦波
胆也好石也好都是相对平滑的——费电
D类等数字功放是阶梯锯齿状的——省电
阶梯锯齿声音,听出来是啥感觉??
发表于 2023-4-6 14:04:28 | 显示全部楼层
西北虎 发表于 2023-4-6 13:48
阶梯锯齿声音,听出来是啥感觉??
估计像那些小品里面的  结巴在唱歌.....
发表于 2023-4-6 15:14:33 | 显示全部楼层
你找个早期公版MP3,用耳机或扬声器播放,听个几首歌就会心烦气躁,有逃离的感觉,就是锯齿声了……
其实,胆声不管单端甲还是推挽,声音里面偶次谐波多,讨人耳喜欢,检测器材下波形也并不怎么好看。
石机里的甲类功放接近胆机单端,波形更容易做得完美。
数字功放从技术上可以做成十分完美的波形,只要频率很高,你用仪器都看不到锯齿。
好听的声音波形一定好看,好看的波形不一定好听!
发表于 2023-4-6 17:50:57 | 显示全部楼层
前胆后石应该可以,加个胆缓冲可以滤掉一些毛刺,石机一般不缺高音和低音,但很冲,特别是高音,有点刺耳
 楼主| 发表于 2023-4-7 09:12:12 | 显示全部楼层
其 ...
早期MP3确实刺耳躲
发表于 2023-4-9 18:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
手里有十几个6j1,其中至少11个管是欧美管,有中美德苏,光美国rca5654就有两种。所有6j1/5654/6ak5/6米1在示波器上波形放大倍数是重合的。胆机的±波形的放大倍数其实有偏差,一般+的比-的大一点,这就是偶次谐波的主要来源,至于差别在那,我用示波器反相是看不出来,但是听的出来各个管子有区别,有的尖,有的飘,有的有气无力,有的醇和,有的软绵绵。所有胆前级是有效的,但针对每一个管子都要调整阴极电阻,可以在阴极和地直接加一个500欧姆的电位器,调到音色符合自己口味为止。
GMT+8, 2025-5-13 19:13
