查看: 6855|回复: 11
MF35表头罩怎么拆?
发表于 2023-4-1 16:16:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教坛内高手,MF35的表头罩怎样才能无损拆卸?
发表于 2024-1-8 17:32:40 | 显示全部楼层
我是银行卡撬开一个角,然后在撬一个,是一面的,35表蒙子拿的时候要格外小心,表蒙子与托盘配合的严丝合缝。
发表于 2023-12-27 18:19:09 | 显示全部楼层
2楼没见过MF35,乱说啥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-4-1 16:24:26 来自手机 | 显示全部楼层
表头罩螺丝在背面,打开后盖就看到
 楼主| 发表于 2023-4-1 16:49:19 来自手机 | 显示全部楼层
15979399122 发表于 2023-4-1 16:24
表头罩螺丝在背面,打开后盖就看到
谢谢!我是问怎么把透明的有机玻璃罩拆下来,不敢用力撬那个卡口。
发表于 2023-4-1 19:12:08 | 显示全部楼层
看看这个
MF35万用表抢救性修复记
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=307954
(出处: 矿石收音机论坛)
发表于 2023-4-1 21:40:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-1 22:43:29 来自手机 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-4-1 21:40
你要先把整个表头拆下来,然后才能拆开塑料罩,直接撬基本就是费德勒!
上面讲的就是先拆掉表头固定螺丝 ...
我是要拆这有机玻璃,表头拆下应该是这个样子吧(借了张图),只有两颗螺丝是固定表头磁铁的呀?有机玻璃四边有卡口。
发表于 2023-4-2 08:45:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-5 22:53:40 | 显示全部楼层
用电吹风加热,吹上面两个卡扣出,5分钟左右就用薄的刀片拨一下,就脱开了。刚才我就这样取下的。
发表于 2023-4-5 22:56:13 | 显示全部楼层
对着背面卡扣,不是有机玻璃那面,加热避免有机玻璃边框断裂。
 楼主| 发表于 2023-4-8 20:10:38 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!我试试看
GMT+8, 2025-4-25 23:19
