查看: 2063|回复: 7
电动车电量指示异常
发表于 2023-3-30 16:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-3-30 16:29:05 | 显示全部楼层
很好;
这个问题,我也遇到过:
骑行功能一切正常,就是电量指示不对!
一,内部接线的插头不可靠;
二,指示部分的芯片坏了:
我是在另一个车上,拆了同样的,代替它,继续用。
 楼主| 发表于 2023-3-30 16:32:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-30 17:35:47 来自手机 | 显示全部楼层
换总成后还是一样故障,不关这里的问题了嘛^_^有没有万用表,电路板上供电电压检测一遍,哪个异常,就查它相应线路吧!
发表于 2023-3-30 17:52:34 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2023-3-30 16:32
补充一下:
   偶尔电量指示还正常,开始怀疑是虚焊或者哪接触不良。把整个总成都换了(包括指示芯片) ...
应该查查负级。那根黑线、不应该是正级问题、(应为电量指示部分取自锁头那根粗红线。如里那里电量不正常、电动车就无法启动)。。。想自已排查这种故障、可以从网买个电动车电量表。(6元多钱)几分钟就能找到故障点。。。或直接用新购的电动车电量表、代替原来的电量指示部分。。。
发表于 2023-3-30 18:16:21 | 显示全部楼层
山巅一寺 发表于 2023-3-30 17:52
应该查查负级。那根黑线、不应该是正级问题、(应为电量指示部分取自锁头那根粗红线。如里那里电量不正常 ...
自动分档吗?这也太智能了吧。
发表于 2023-3-30 18:32:27 | 显示全部楼层
这种电量检测一般都是LM324电路,比较简单,如果更换总成也不行,可以考虑插头,线有接触不良或半断线之类的故障
发表于 2023-4-3 20:54:31 | 显示全部楼层
补充一下:
车头转弯处主线束看看有没有断的 这车款电源线在后面控制器位置有个插头看看有没有腐蚀
GMT+8, 2025-4-30 07:41
