楼主: 95147
二轮电动车的电源漏电保护器能不能换家用的?
 楼主| 发表于 2023-3-30 19:21:08 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-3-30 18:37
电动车专用和普通家用的空开区别在于,一个是低压直流,一个是高压交流,这样就需要设计不同的脱扣线圈和灭 ...
灭弧在闭合状态下还起作用吗?还会影响吗?还是只在开闭时出现?
 楼主| 发表于 2023-3-30 19:22:52 | 显示全部楼层
任辉 发表于 2023-3-30 15:34
一般是发生了过载吧
也许是,当时猜测的
发表于 2023-3-31 09:08:47 | 显示全部楼层
拉电弧,肯定是在开和关的时候,开的时候比较小,主要是在关闭的时候。不能灭弧,就象电焊了。
发表于 2023-3-31 10:01:05 | 显示全部楼层
95147 发表于 2023-3-30 19:19
我的原车上的是ZHAT  兆泰电器  DZ47--63  B40  48V~  IEC60898  GB10963.1   6000A  电摩车专用。更换上 ...
空开那个3000A6000A是分断能力,一般只看交直流、电压、额定电流就行了。就是230V、48V、B40、 C10那些数据。C10是10安小了。
 楼主| 发表于 2023-3-31 14:57:42 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2023-3-31 10:01
空开那个3000A6000A是分断能力,一般只看交直流、电压、额定电流就行了。就是230V、48V、B40、 C10那些 ...
另外两个开关是C25与C32的,只是没有穿孔,不好固定,B40是40A直流的意思吗?
发表于 2023-3-31 15:21:54 | 显示全部楼层
随便用,俺都更换使用了8年咯
发表于 2023-3-31 15:35:10 | 显示全部楼层
B40是B型40A,交直得看其他参数。B是脱扣电流等级是2、 3倍额定电流这样。电动车直流电压低,电流也不很大,230V的交流空开可以用。
 楼主| 发表于 2023-3-31 16:00:29 | 显示全部楼层
bg888 发表于 2023-3-31 15:21
随便用,俺都更换使用了8年咯
好的,换上了,
 楼主| 发表于 2023-3-31 16:01:12 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2023-3-31 15:35
B40是B型40A,交直得看其他参数。B是脱扣电流等级是2、 3倍额定电流这样。电动车直流电压低,电流也不很 ...
好,谢谢解惑,
发表于 2023-3-31 22:37:16 | 显示全部楼层
不能用230的代换,脱扣线圈供电电压不一样
发表于 2023-4-1 13:12:58 | 显示全部楼层
电弧只会在开闭瞬间出现,只要尽量不在带载情况下开闭开关,使用寿命很长
GMT+8, 2025-4-28 10:27
