查看: 2266|回复: 7
3W EZ81 EF86 EL84
发表于 2023-3-29 16:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个el84电路图,希望复刻的同学发表一下听感。
1955-EL84-SE-Tube-Amp-G2-schematic.rar
31.38 KB, 下载次数: 128
发表于 2023-3-29 16:59:29 | 显示全部楼层
按这个输入电平,是不是压电电唱机用的,频响10K以下。
 楼主| 发表于 2023-3-29 17:02:01 | 显示全部楼层
不是,就是功率放大器,不是唱机放大器。
 楼主| 发表于 2023-3-29 17:03:35 | 显示全部楼层
Output Power        3 W rms per channel
Frequency Response        20 Hz – 20 kHz (+/- 2 dB)
Signal/Noise        89 dB
THD        < 1.0 %
Input Sensitivity        100 mV
Input Impedance        500 kOhm
Output Impedance        4 – 8 – 16 Ohm
Tubes        EL84 x 2, EF86 x 2, EZ81 x 1
Power        100-120-230-240 V ac 50/60 Hz
Power Consumption        56 W
Dimensions        25.4 x 19.2 x 13.3 cm (10 x 7.56 x 5.24 in)
Weight        3.8 kg (8.4 lb)
 楼主| 发表于 2023-3-29 17:04:06 | 显示全部楼层
lianxi8402 发表于 2023-3-29 17:02
不是,就是功率放大器,不是唱机放大器。
频响10k以下,你是怎么看出来的?
发表于 2023-3-29 17:43:15 | 显示全部楼层
EF86低屏压工作,电流不到0.2ma。浪费管子。
发表于 2023-3-29 20:11:11 | 显示全部楼层
仿大盾的,我把大盾原图也粘过来。
发表于 2023-3-30 21:04:41 | 显示全部楼层
实际上一级前级+一级功放的电路,声音是好听的,也耐听....
GMT+8, 2025-5-2 09:24
