查看: 2075|回复: 10
请问6SG7电子管能用什么管子代替?
发表于 2023-3-29 15:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好是能用七角小管代替
发表于 2023-3-29 16:26:17 | 显示全部楼层
6J3 6J4 6J5
 楼主| 发表于 2023-3-29 17:51:09 来自手机 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2023-3-29 16:26
6J3 6J4 6J5
可以直接代替吗?
发表于 2023-3-29 18:05:22 | 显示全部楼层
用6SJ7试试。
发表于 2023-3-29 18:06:46 | 显示全部楼层
6FQ7 可置换,也可以用6N8p转管脚代,也可用12au7转管脚代,只是功能近似率较高的应急代换。
发表于 2023-3-29 19:04:34 | 显示全部楼层
6SG7是遥截止五极管不能用6J*代用。可以用小七脚6K4直接代用,如果增益不够 可以 降低阴极电阻阻值。
发表于 2023-3-29 19:12:23 | 显示全部楼层
你这都是双三极管。6SG7是五极管。
 楼主| 发表于 2023-3-29 19:57:46 | 显示全部楼层
谢谢需要做什么修改?
发表于 2023-3-29 20:50:58 | 显示全部楼层
6SG7是 半遥截止管,不是完全的遥截止。
看特性曲线,大八脚用6J4P,小管用6J4  都行。
没有不敬的意思啊,楼主要是没有强迫症,就对准了管脚用原参数直接用就行,电子管在一定范围内自适应性很强。
 楼主| 发表于 2023-3-29 21:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
好的!感谢赐教!
发表于 2023-3-30 10:11:20 | 显示全部楼层
立花泷 发表于 2023-3-29 19:57
谢谢需要做什么修改?
如果是收音机上的管就带AGC这样的话就得用6K4跨导与内阻都很接近6SG7。
GMT+8, 2025-5-1 14:34
