楼主: 胆艺
求教直热管去除交流杂音的办法。
发表于 2023-3-28 15:29:29 | 显示全部楼层
还有一种思路,将灯丝电源转换为20赫兹以下(据说是18赫兹最好听)方波。
 楼主| 发表于 2023-3-28 19:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
雪林 发表于 2023-3-28 14:17
灯丝稳压电路加一个扼流圈试试
这个方法可以试试  因为扼流圈抑制交流  但是箱体位置没有了 所以决定买电池 电瓶解决。  谢谢你的建议。我买了镍氢电池 充电器和电子秤电瓶  电池需要串联电阻降压 电瓶可以直接用。都试试。
 楼主| 发表于 2023-3-28 19:58:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你的建议  但是直流供电都不行  交流灯丝供电对于102管子不行的。交流供电  应该是你的建议好听。
 楼主| 发表于 2023-3-28 20:00:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位  矿石收音机论坛  烧友热情  互帮互助风气很好。
 楼主| 发表于 2023-3-30 12:14:46 来自手机 | 显示全部楼层
青春飞扬13140 发表于 2023-3-28 09:27
买那种1号镍氢电池,完全没问题,我就是这么用的
你的管子灯丝电流多少?我的是2.1伏  电池一节1.2伏  两节2.4伏  加上电压降  灯丝电流电阻  是否需要三节电池供电?
GMT+8, 2025-5-1 12:55
