查看: 2816|回复: 0
BF904的噪声3.55MHz听感。
发表于 2023-3-26 11:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我真的怀疑这个管子在3.55MHz确实能给出很大的噪声,而合适的JFET能明显减小噪声。
我用VK3YNG电路做了一个80m ARDF接收机的原型电路,听到如下的效果:
1.增益全部开最大
2.断开混频输入,听到明显的丝丝声,并不大,应该是sa612的噪声,是否连接LO无关,这个很正常!(我LO改成了cdce913)
3.连接混频输入,并且去掉天线。。。听到: 呼呼呼呼呼呼呼呼声,,,,,很大的噪声。
4.不好评价噪声大小,但是这个呼呼声就非常说明问题了,:粉红噪声的成分非常占优势,这种噪声是的频谱怎样搬移还是会保持同样的频域分布的。
5.也就是说,如果没搞错,听到的是BF904的1/F噪声,,,,在3.55,非常大,非常明显
5.1.。。我是说,如果前级换成一个传说中,1/F噪声小的,结型场效应管,甚至BJT,要么就来个高速运放,是不是能明显降低噪声呢
        5.11毕竟我听到的噪声中1/F噪声是主要成分
6.所以我现在,找出所有手头的JFET,试图尝试一番。
7.我手头的同类机子有几个是2sk241的前级,听起来跟这个噪声一样银色
7.1 .  但有一个PJ80,,,很搂很搂的9014前级,,,噪声的音色是丝丝白噪声。。。当然这个机子听起来噪声很小,因为增益小了30d。
        标准电路最高增益能到120dB,,,,这个只有80dB左右。
8.  7.1也印证了我的这个猜测,,,,我听到的就是mos管在HF低端特有的噪声音色。。。
                8.1.。而不是以1/F噪声著称的bjt工艺器件,的噪声的音色听起来,完全不同
欢迎前辈指正。
GMT+8, 2025-4-29 11:13
