查看: 2579|回复: 22
如果只有一根内存,如何测试cpu双通道内存控制器都是好的?
发表于 2023-3-25 05:49:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-3-25 07:28:34 | 显示全部楼层
测不了,再找一条内存。
发表于 2023-3-25 08:27:38 | 显示全部楼层
如果不是那种整合主板的话,把内存条插到另一个插槽里看看能否点亮,如果没问题那个控制器基本可用。当然,最好是用两个测试,数值为两条之和。
发表于 2023-3-25 08:30:52 | 显示全部楼层
所有通道都是好的,难道不能说明可以组双通道吗?
发表于 2023-3-25 08:47:29 | 显示全部楼层
曾经遇到主板,单插一条内存都好,插双条内存也正常用,软件检测没有开启双通道,仔细看主板芯片组附近印刷线路有断线。
 楼主| 发表于 2023-3-25 12:00:53 来自手机 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-3-25 08:27
如果不是那种整合主板的话,把内存条插到另一个插槽里看看能否点亮,如果没问题那个控制器基本可用。当然, ...
貌似可以。
 楼主| 发表于 2023-3-25 12:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
应该有道理。
 楼主| 发表于 2023-3-25 12:02:29 来自手机 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2023-3-25 08:47
曾经遇到主板,单插一条内存都好,插双条内存也正常用,软件检测没有开启双通道,仔细看主板芯片组附近印刷 ...
眼神好。。
发表于 2023-3-25 12:12:31 | 显示全部楼层
那么断线连上了,能双通道了吗?
这个事情有点奇怪。
理论上说只要2根内存条都能单独正常工作,插对位置就能双通道。
如果有断线,应该有不能正常工作的。
发表于 2023-3-25 13:08:38 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-3-25 12:12
那么断线连上了,能双通道了吗?
能正常工作,就是软件测双通道没有开启,换了主板。其实据说双通道性能提升就有5%。
发表于 2023-3-25 13:19:19 | 显示全部楼层
这都是误区;双通道指的是CPU可以使用两个通道的内存,这和在一个通道里使用两个内存条串连叠加使用是两个概念。检测软件其实根本就没明白什么是通道,主板的两个通道在理论上是不可以串在一起使用的。我有一块四内存插槽主板,你如果用一个通道,那就把两条内存插在颜色不同的插槽、也就是挨着插,如果使用双通道,就把内存插在同一颜色的插槽内。放心,CPU是不会自动把两个通道给改成一个通道的。
 楼主| 发表于 2023-3-26 04:30:32 | 显示全部楼层
是不是主板有4个内存插槽?貌似1和3是组成双通道的,1和2不是。
发表于 2023-3-26 07:59:57 | 显示全部楼层
测不了。
物理上有两条内存并插在不同插槽上是必要条件;CPU内双通道处理区域工作正常是充要条件。
只有一条内存、只有一个插槽(含只有一个好用情况)和CPU仅剩一个内存通道好用的情况下,可亮机但无法得到双通道存在并开启的结果。
 楼主| 发表于 2023-3-26 08:45:50 来自手机 | 显示全部楼层
bingdu8848 发表于 2023-3-26 07:59
测不了。
只有 ...
一根内存换个插槽也能用说明什么?
发表于 2023-3-26 11:28:48 | 显示全部楼层
测不了。
只有 ...
思路死板!你说的那种测试方法只能说明主板对双通道同时装有内存时,工作正常。但如果每个通道都可以工作,除非CPU内部故障,不能支持两个通道的内存同时使用(这种现象几乎没有可能)时,才有可能。双通道的概念是针对CPU而言的,即处理器具备使用两个通道内存来进行数据处理的能力,与主板无关。除非主板上一个内存插槽出现了故障,不能用,才会出现不支持双通道的现象。另外,有一种整合主板,它虽然有两个内存插槽,但它的整合CPU并不支持双通道,只是主板把两个内存共用一个通道,所以在说明书上特别注明:如果只用一个内存,必须插1号槽上。
GMT+8, 2025-4-27 00:25
