各位前辈,我是萌新一个,接触电子管时间不长,刚入门,很多不懂,请多包涵
这是我做的作业,欢迎批改
由于音频标准是交流√2,等效是直流±1V范围内波动。因此栅负压Vg1=1v.
没有输入时,管子保持最大电流,输入控制栅时,会阻碍电流,使之变小,可以选栅负压Vg1=-1v,那么音频信号就能工作在甲类放大状态
方法一,个人野路子
以6j1为例,
如图,我供电电压是120v,随便选个笔直的区域,如图M点,拉一条线,依次得到最高输入信号电压H,最低输入信号电压点L,
工作点O点就是我们的信号输入0V时的甲类工作点,读图,其屏压屏流Uao=74V,Iao=6ma,Ri=12.3k.
曲线在输入信号Ei=1v时,栅负压Vg1=0v,此时L点电压电流分别是Umin=52V,Imin=8.4ma.
曲线在输入信号Ei=-1v时,栅负压Vg1=-2v,此时L点电压电流分别是Umax=88V,Imax=3.9ma.
那么电压波动范围是Up=(88v-52v)÷2=±18V,
那么电流波动范围是Ip=(8.4ma-3.9ma)÷2=±2.25ma
屏极电阻Ra=120v÷15ma=8k,屏极电压波动Eo=Up,可以简单成放大倍数u=Up÷Ei=18,和30倍的三极管接法放大差距明显啊。
同时查表得到帘栅极电流在Vg1=-1v时约Ig2=1.6ma
阴极电阻Rk=1V÷(Iao+Ig2)=1V÷(6ma+1.6ma)=131Ω。
栅漏电阻Rg=2v/(4.4ma-0.9ma)=
方法二,教程算法
又比如打算帘栅压和屏压选74v附近,自己手动选择最大电流和最小电流8.4ma,3.9ma,
T点就是O点,Uao=74V,Iao=6ma,
屏极电阻Ra=18v÷2.25ma=8k,供电Ea=Uamax+Ura=88+8*3.9=119v,
阴极电阻Rk=1V÷(6ma+1.6ma)=131Ω,也一样的值。
在栅负压线性笔直的区域选工作点时,当图上作业划线的斜率固定了,放大倍数就基本定下来了,斜率越小,放大倍数越大。剩下的无非就是先根据供电电压算工作点屏压了,或者是选工作点屏压再选供电电压,结果是一样的.
另外输入电阻,栅漏电阻和输入电容组成的高低通我还是懂的,输出的帘栅极的对地泄压电阻也知道,就是不确定上面两种方式有没有问题。
如果没有问题,是不是调整输出倍数,然后再选个大屏流的高压电子管,就可以弄个高变压比的大阻抗变压器充当阳极电阻,直接把电压变压到合适的小电压了驱动喇叭啊。
手里有13支管子小7脚管,完全兼容,有黑屏,灰屏4种颜色,蹄环,方环,粗圆环,细圆环4种,有锯齿圆边云母片,弧形三角云母片,圆形云母片3种,屏上有的有窗口,有的没有,有的屏上有一圈环,有的没有。还有一个管子顶上有四个导弹尾翼一样的刻痕,。关键是都是2-7脚内部连接,电阻丝都是冷态5Ω,除了一对北京6j1外,都没有型号,不过目测都比6j1短1-2mm,如何判别啊。
还有一对6k4,一对6J3,6k4做什么合适呢。
0.5A,0-800v的直流调压器有,示波器+600v差分探头也有,可以当手镯的两瓣磁环和0.3的漆包线都足够,我适合玩胆机后级么,比如便宜的fu-17能输出好几w。
另外各种书籍对特性曲线图上Ua的描述不明,大部分是指屏压,有部分则指供电电压。我认为因为屏极输出电容连下一级,通电瞬间等于供电通过屏极电阻后连电容到下一级,电容在通电瞬间阻抗很小,给下级的电压可能接近供电电压,所以有些资料就搞混了。
淘宝上还有很多倍压的胆前级,喜欢在供电端并大电容滤波稳压,却没有给电容连放电电阻。导致如果关了电源和灯丝,滤波电容里面的电压在一天之后都还有一大半,造成事实上的屏极和阴极之间一直有电压,对阴极中毒明显吗?
水平有限,可能错误百出,欢迎指点!尤其是海大前辈。
