查看: 1992|回复: 17
什么材料耐烧蚀
发表于 2023-3-24 16:42:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-3-24 16:44:14 | 显示全部楼层
或者
石墨(碳刷?)
发表于 2023-3-24 17:23:05 | 显示全部楼层
试试熔点比铜高的金属材料?
发表于 2023-3-24 18:59:08 | 显示全部楼层
钯金
发表于 2023-3-24 19:50:11 | 显示全部楼层
正规点焊机触头 铜钨合金
发表于 2023-3-24 20:09:49 | 显示全部楼层
没有完全看懂楼主所说的,
我理解可能是氩焊机功率输出的铜片,
这里一般都是用的铜片,
焊枪电缆上用的也是铜鼻子,
有段时间流行使用导电膏,
现在好像不大有听说了。
发表于 2023-3-24 21:29:19 | 显示全部楼层
如果能保证隔绝空气中的氧气,石墨是一个很好的选择,
 楼主| 发表于 2023-3-24 21:57:44 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-24 21:59:52 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-24 22:10:35 | 显示全部楼层
记得点焊机的两支焊笔是铜锆合金的。
发表于 2023-3-24 22:24:56 | 显示全部楼层
氩弧焊不是焊丝引焊的?
发表于 2023-3-24 23:59:24 | 显示全部楼层
汉君 发表于 2023-3-24 21:57
隔绝氧气电弧就没有啦
氩弧焊不隔离氧气?如果你石墨多,不怕消耗,可以试试,只要引弧后能隔离氧气,估计石墨损耗不大。
发表于 2023-3-25 07:29:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-25 08:03:04 | 显示全部楼层
隔绝氧气电弧就没有啦
氩弧焊 二保焊 哪个有氧气   哪个没电弧
发表于 2023-3-25 08:04:41 | 显示全部楼层
铜钨合金,高压开关动静触头的材料。
GMT+8, 2025-4-28 10:27
