查看: 1633|回复: 11
键盘错乱
发表于 2023-3-23 19:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在电脑上上QQ,久不上线了系统要我重新输入密码,输了几次都是错误提示要各种验证。在手机上微信扫码验证成功修改密码后用电脑上,还是提示密码错误需要验证,就再验证吧,输入电话号码时傻眼了,键盘上没有一个数字是对应的。试了下26个字母只有G字是对的,其他都乱七八糟
重新启动电脑,键盘又正常了,请问大伙碰到过这种现象吗?不知是不是电源电容老化滤波不好引起的,电源使用10年了。
发表于 2023-3-23 19:32:06 | 显示全部楼层
从没遇到过这种情况。换个键盘,看看是电源问题还是键盘问题。
 楼主| 发表于 2023-3-23 19:36:54 | 显示全部楼层
重启后就正常了没机会换键盘试。再出现就换键盘看看
发表于 2023-3-23 20:00:32 | 显示全部楼层
有时候碰到过,感觉好像是误操作引起的。
发表于 2023-3-23 20:57:47 来自手机 | 显示全部楼层
键盘数字锁定
 楼主| 发表于 2023-3-23 21:34:42 | 显示全部楼层
不止数字错乱,也不是小键盘数字锁定,是大小键盘字母数字都错乱。是不是有软件令键盘错乱人为造“软锁定”?
发表于 2023-3-23 21:47:08 | 显示全部楼层
逻技键盘曾出现过一次,重启电脑后正常。
发表于 2023-3-23 22:36:09 | 显示全部楼层
大概率是驱动的问题  小概率是电磁干扰
发表于 2023-3-23 22:53:54 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2023-3-23 21:34
不止数字错乱,也不是小键盘数字锁定,是大小键盘字母数字都错乱。是不是有软件令键盘错乱人为造“软锁定 ...
如果是笔记本,键盘JKL三个键还标有1,2,3,周围10个键小标为0~9
发表于 2023-3-24 08:57:47 | 显示全部楼层
是usb键盘,还是ps/2键盘?老式ps/2键盘在BIOS加载阶段很容易出问题的。
 楼主| 发表于 2023-3-24 09:17:32 | 显示全部楼层
USB键盘,就该热插拔看看是否能恢复。
发表于 2023-3-24 11:31:04 | 显示全部楼层
我遇到过,
自定义小键盘,可以自定义按键映射;
有一次重装系统,用U盘启动,装完系统就发现小键盘错乱了,
用定义软件重写了一遍映射才好,
应该是键盘里可擦写的rom被重写了
GMT+8, 2025-4-27 08:19
