发表于 2023-3-24 19:59:52
来自手机
第三,现在高压够了,电网电极间放一个螺丝刀,会发现电弧长度足够而电火花强度不是很强,说明高压可以,而高压输出电流需要提高一些。另外一个问题是,通过使用,当锂电池电量不足时,电蚊拍威力肯定会降低。为了同时解决这两个问题,决定提高供电电压,因为改偏置虽然能提高功率却不能防止电池降压后输出能力的降低,那么我使用一个以前买的SX1308升压模块,既加大了输出功率又有稳压作用,把电压调到5.3伏,见好就收,不要提太高,防止损坏震荡管。 |
