查看: 2553|回复: 19
关于LED恒流源的工作状态
发表于 2023-3-22 17:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-3-22 18:44:48 来自手机 | 显示全部楼层
你手指能停留在上面,应该不会超过60度
发表于 2023-3-22 19:05:46 | 显示全部楼层
驱动变压器烫手似乎是正常的,解决方法一是减小电流,如我做的灯,是四周四根没点亮的灯条(晚上点亮了拍不清楚),每条12颗5730串联,电流130mA,再四条串联。开始是按常规两颗并联之后再逐一串联,发现变压器烫手,于是改成单路 串联,当然驱动也重新买过,买电压符合的,再把电流改小。
二是把驱动盒子钻几个孔,以利通风散热。
发表于 2023-3-22 19:58:22 | 显示全部楼层
7--80度3秒手要起泡吧
发表于 2023-3-22 20:31:43 | 显示全部楼层
蓝电阻发热应该很大的,不知右边把大电容的空位补上,能不能好些,坏了不负责
发表于 2023-3-22 20:40:23 | 显示全部楼层
那蓝电阻是与2R0并联的电流调整电阻,流过的电流很小,一般是两个普通贴片电阻并联,主要是方便调整,也有一个贴片电阻一个普通电阻并联。
发表于 2023-3-22 22:08:42 | 显示全部楼层
maxge 发表于 2023-3-22 20:40
那蓝电阻是与2R0并联的电流调整电阻,流过的电流很小,一般是两个普通贴片电阻并联,主要是方便调整,也 ...
有点怪,这蓝的怎么用这么大的功率电阻
 楼主| 发表于 2023-3-23 08:01:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-23 09:20:39 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-3-23 08:01
电流取样电阻是2Ω贴片和2欧姆色环并联的,恒流之180毫安。在背面再并联2Ω贴片电阻恒流值270毫安。似乎1 ...
不用这么纠结,手摸发烫一般温度在70℃左右,真到100℃手碰不上了,我觉得变压器温度在100℃以内应该是安全的,真不放心就减小电流使用。
发表于 2023-3-23 10:57:48 | 显示全部楼层
这个恒流源效率不高,应该虚标了。
通风透气条件下,电子元件长期60-70摄氏度温度问题不大。
如果封闭到吸顶灯里面,散热不好坏的很快的,灯珠也短命
好电源多的是,这个不能省。
发表于 2023-3-23 11:58:16 | 显示全部楼层
两个2Ω的电阻并联就是1Ω
两个1Ω的电阻串联就是2Ω
这两者并联就是0.67Ω
如果恒流芯片的恒流检测电压是0.4V
0.4V÷(0.67Ω)=0.597A
LED近600mA工作电流
怀疑电感过流饱和了
发表于 2023-3-23 12:01:15 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2023-3-23 11:58
这两者并联就是0.67Ω
如果恒流芯片的恒流检测电压是0.4V
0.4V÷(0.67Ω)=0.597A
算式忘记了,可能要除以2,还是用功率计插座实测功率,再根据实测的LED工作电压推算一下工作电流,过大的话,电感容易饱和发热的
发表于 2023-3-23 12:18:15 | 显示全部楼层
3楼的驱动,原来应该是装在灯里面的,为了散热我把它装在外面,并且上下开了通风窗,这个驱动电流是280mA,我把它改成130mA。
 楼主| 发表于 2023-3-23 12:59:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-23 13:02:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 07:56
