轻骑漫步者 发表于 2023-3-20 17:10 硬故障,查电压,电流; 小心别烧了东西。
666777888999 发表于 2023-3-20 17:15 把电容换掉会有惊喜
心如水清 发表于 2023-3-20 17:34 没量过,喇叭,输出电容都没有问题
666777888999 发表于 2023-3-20 17:46 有没有可能是耳机擦孔坏了,不行,把功放的电容全部换掉
心如水清 发表于 2023-3-20 17:35 换新的536开机一会就发热严重.旧的不发热
轻骑漫步者 发表于 2023-3-20 19:02 发热就不好; 还是原机的好;
汪洋中的船
心如水清 发表于 2023-3-20 22:09 找到故障了,是c172短路,烧坏了ba536一边声道,换了正常多谢各位热心解答。还有一个故障是立体声灯不亮, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-13 13:33
