楼主: 无胆侠
我也做个465扫频仪
 楼主| 发表于 2023-3-26 15:44:54 | 显示全部楼层
axiaofeng 发表于 2023-3-25 22:26
为什么那个锯齿波电路,我也是用这个电路,那个锯齿波,死活不好,时有时无,换了不同封装的555也是一样
重点查部件,1U电容,9012三极管,NE555和1N4148这几个原件。
发表于 2023-3-26 20:01:42 | 显示全部楼层
3脚和5脚连在一起,放电时的参考低电平就是3脚电压的一半也就是0.2v的样子,而7脚只能将电容两端的电压可靠的放到0.4v左右,最终就有可能使电容两端的电压卡在低电位不能振荡,另外上翻转电压等于3脚的高电平,一般只比电源电压低零点几伏,留给内部比较器的空间太小,也可能卡在高电平,当然不同厂家的芯片表现可能不一样
把3脚和5脚之间的短路线去掉,换上1k左右的电阻试试,加上电阻后给高低电平比较器都留1v的电压范围,振荡幅度会减小一点,但振荡更稳定,对芯片质量的要求也低一点
发表于 2023-3-27 08:20:50 | 显示全部楼层
挺好的,配合示波器,简单实用
发表于 2023-3-27 09:24:33 | 显示全部楼层
换了一块板子,估计是焊锡膏有问题,这次焊接用松香,一次成功
发表于 2023-3-27 09:31:39 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2023-3-26 20:01
3脚和5脚连在一起,放电时的参考低电平就是3脚电压的一半也就是0.2v的样子,而7脚只能将电容两端的电压可 ...
应该跟芯片问题不大,因为换了三种不同555芯片都一样,而且后来查找了555的锯齿波电路,都跟这个电路一样,说明电路本身问题应该不大,怀疑是焊锡膏漏电(我焊接都是先图上很多焊锡膏,然后放上芯片,直接用焊锡拉扯,这样焊点美观,不容易虚焊),之前做开关同步降压电路也出现类似的问题。工作不稳定,然后换了一块板子,用松香做助焊剂,上电,调一下可调电阻,直接出波形了很稳定,波形漂亮。
可能是买的这种焊膏太便宜了,以后换个高级的
发表于 2023-3-27 09:51:03 | 显示全部楼层
这个465扫频仪简单易学,很好的一个尝试。点一个赞!
发表于 2023-4-6 15:18:13 | 显示全部楼层
J2459可以显示10.7MH中频扫频吗
发表于 2023-4-8 09:44:20 | 显示全部楼层
厉害。,爱康木老师送我的PCB电路板一直没焊接。您制作的真好。值的参考借鉴
发表于 2023-4-8 12:13:51 | 显示全部楼层
无胆侠 发表于 2023-3-22 08:29
谢谢牧羊人的收音机,Fireflying两位老师的加分。
扫频仪与收音机的连接图。
请教:扫频仪与收音机的连接图中,1、扫频信号是从天线振荡注入吗,从检波后输出?2、图中是断开了本振?3、扫频过程中收音机是通电状态吧?不好意思,小白一个,问的问题比较白。谢谢!
发表于 2023-4-8 19:04:38 | 显示全部楼层
示波器显示的的是检波后的波形,频率很低,学生示波器可以用,下手制作吧
发表于 2023-4-8 19:47:47 | 显示全部楼层
真不错。有时间也学做看能否成功。
 楼主| 发表于 2023-4-8 22:13:42 | 显示全部楼层
lyj168 发表于 2023-4-8 12:13
请教:扫频仪与收音机的连接图中,1、扫频信号是从天线振荡注入吗,从检波后输出?2、图中是断开了本振? ...
1.扫频信号是从天线连注入的,以检波输出的。
2.扫频时要断开本振连接。
3.当然收音机要接上电源。
发表于 2025-3-10 22:14:58 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,我也仿制了一个,我的示波器的XY模式显示太模糊了,没法看。我想问一下,这个图片中的显示方法,能不能用啊。我用这种方法调了一下我的收音机中周,将中周的尖峰调到锯齿波的中间,不知道这种方法是否可行?
发表于 2025-3-10 22:28:24 | 显示全部楼层
law3411209 发表于 2025-3-10 22:14
大佬,我也仿制了一个,我的示波器的XY模式显示太模糊了,没法看。我想问一下,这个图片中的显示方法,能不 ...
这样可以调节中频曲线,但是中频频率无法确定。
发表于 2025-3-11 06:43:12 来自手机 | 显示全部楼层
是啊,因为没有频标,无法知道中频的频率是不是在465KHZ,不知道有没有解决办法?
GMT+8, 2025-4-26 11:50
