发表于 2023-3-16 13:40:42
话题太笼统,只能笼统地回答一下。
如果是晶体管收音机,只有一个变频管的情况,可以把频率计探头的两个电极一个接收音机的地,另一个接变频管发射极测量。从原理上讲,测试仪探头的分布电容可能会影响本振频率,不过一般大多数商品频率计的输入阻抗在1M以上,输入电容在pF数量级,一般影响不明显;或者你可以在探头的非接地那个极串联一个例如一百k电阻,降低探头分布参数对本振频率的影响。
如果具体到某电路,一般是尽量分析一下本振电路,找一个能取到本振信号,并且电路内阻相对比较小的点进行测量,由于你没有具体电路,就没法具体详细讲了。
或者,如果担心频率计探头的分布参数影响本振电路的工作频率的话,那就自己想法Diy一个高阻抗低输入电容的缓冲器,例如射极跟随器或者源极跟随器,把信号经过这个高阻抗的跟随器再接入频率计。这样对电路工作状态影响就比较小。 |
