查看: 3891|回复: 25
请教一下各位,关于测量电子管灯丝电压大问题!!!
发表于 2023-3-15 17:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况这样
1...某些电子管字体脱落,无字,不清楚,请问大家用什么方法可以测量得灯丝正确电压合适
2...电子管灯丝由3到33v内.都有.
3...现在用电阻测量灯丝,相同外观对比对电子管,同形号,
4...大家有没有更好的方法...留言
一般用来对付杂七杂八的管
发表于 2023-3-15 18:53:36 | 显示全部楼层
去借一台色温仪,啥也不知道的话,只能去测灯丝的颜色来判断灯丝的温度。才知道电压加的对不对。
发表于 2023-3-15 18:19:47 | 显示全部楼层
通过对比观察搞清电子管型号,知道型号后查灯丝电压极简单。
测量无法确定灯丝电压(在不知型号和灯丝电流的情况下)。
所以,去研究电子管型号吧。
 楼主| 发表于 2023-3-15 18:35:53 | 显示全部楼层
同外观形号下有几种灯丝电压,研究也用途不大,测电阻灯丝,现在,继续
发表于 2023-3-15 18:56:31 | 显示全部楼层
无解
发表于 2023-3-15 20:16:51 | 显示全部楼层
灯丝不加电 是冷态电阻,测它有何用
发表于 2023-3-15 20:21:16 来自手机 | 显示全部楼层
用恒流源并监测灯丝电压就可大致判断。
发表于 2023-3-15 20:28:27 | 显示全部楼层
一点点加电,看灯丝颜色再加上测发射能力
 楼主| 发表于 2023-3-15 21:20:21 来自手机 | 显示全部楼层
这都可以,不是吧,色鬼仪就有
发表于 2023-3-15 21:39:36 | 显示全部楼层
不知道型号的电子管很少能开发利用上吧? 认出来的就有办法知道数据 认不出的雪藏吧
发表于 2023-3-15 22:27:47 来自手机 | 显示全部楼层
买了一堆电子管,长短不一,全是七脚5极管。加上原来的6j1前后17支,绝大部分没字符或字符残余无法识别型号。其中13支灯丝冷电阻是5Ω,应该是170ma的,锯齿边云母的是欧美管,圆边的是苏俄管,三角弧边的是国内管北京造。看屏极散热环。弓形是国内的,圆环平的是国外的。简单分出几种长短不一的欧美5654类,偏短。两三种国内6j1类,有字的倒是长管6j3和6k4
发表于 2023-3-15 22:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
尤其是2脚和七脚是连通的,更缩小了查询范围,加上170ma左右的电流,基本就几种管子,
 楼主| 发表于 2023-3-15 22:55:07 | 显示全部楼层
无解决问题
发表于 2023-3-16 11:04:34 | 显示全部楼层
电子管灯丝冷态电阻与点燃后的有很大变化,下面是常用国产管灯丝冷态实测值(单位欧姆),需要说明的是,上海6P14与北京6P14灯丝电阻相同,上海闭屏6N1与北京开屏6N1灯丝电阻也基本相等(相差0.01欧姆),而桂光6A2灯丝电阻5.09欧姆,北京6A2只有3.22欧姆:
6A2  3.22、6K4  3.04、6J1  5.15、6H2 3.04、6N1 1.63、6N2 2.70、6N3 2.68、6P1 1.9、6P14 1.34、6P15 1.97。
 楼主| 发表于 2023-3-16 11:33:53 | 显示全部楼层
看来是解决不了一般情况下,我是测些无字的进口管用,有些时候只能对外观后,再测电阻只能,老烧门不知道用什么方法,想借鉴一下
GMT+8, 2025-5-1 08:32
