查看: 1587|回复: 10
求型号cm47431墨西哥产小型旋转编码器
发表于 2023-3-8 22:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,手持仪表上调整电压的编码器,测量三个脚电阻为零,哪位大侠知道购买渠道或者参数外形完全一样的替代型号,小型仪表,安装位置决定了要用同外形的代替。谢谢
发表于 2023-3-9 06:57:26 来自手机 | 显示全部楼层
再转一格后量下,是不是无穷大?
发表于 2023-3-9 08:43:31 | 显示全部楼层
看看该件能否分解。
如果可以,分解清洁。
 楼主| 发表于 2023-3-9 11:37:12 | 显示全部楼层
aqxgm 发表于 2023-3-9 06:57
再转一格后量下,是不是无穷大?
转任何位置都是短路状态
 楼主| 发表于 2023-3-9 11:38:35 | 显示全部楼层
汪洋中的船 发表于 2023-3-9 08:43
看看该件能否分解。
如果可以,分解清洁。
就骰子大小,无法拆解,这不是电位器,短路清洁有用?
发表于 2023-3-9 12:27:51 | 显示全部楼层
很多开关(编码开关)是可以分解清洁的,与大小无关,您仔细看看吧。
如果三个脚电阻为零是由导电污物引起的,清洁自然有用(电路其它原因导致的短路无效)。
发表于 2023-3-11 15:50:34 | 显示全部楼层
还有X宝找不到的电子元件?
 楼主| 发表于 2023-3-11 18:44:25 | 显示全部楼层
repairman 发表于 2023-3-11 15:50
还有X宝找不到的电子元件?
找了,可能方法不对,按型号搜没有,主要外形要求一致,否则无法安装
发表于 2023-3-12 16:33:03 | 显示全部楼层
淘宝搜索微型旋转编码器
 楼主| 发表于 2023-3-13 22:02:14 | 显示全部楼层
repairman 发表于 2023-3-12 16:33
淘宝搜索微型旋转编码器
同外形的没有,关键是原机上的电压脉冲等参数也不知道,只知道三脚,仪表9v电池供电。
发表于 2023-3-13 22:54:20 | 显示全部楼层
编码器的原理很简单,就是两个相位上相差90°的开关,以便电路识别是正方向旋转还是方向旋转,参数最大的不同是每旋转一周发出的脉冲数,就是接通和断开的次数,对于手动设备这个参数不是很重要,最多是多转或者少转几圈而已。位置能装上就可以替换。
GMT+8, 2025-4-29 18:52
