查看: 3455|回复: 10
夏普6161机芯主导轴那个胶套,用什么可以代替
发表于 2023-3-8 00:32:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼要5.5一个而且很费时间,能有什么代替,自行车那个气门胶行不行
发表于 2023-3-8 08:01:18 | 显示全部楼层
我拆过夏普6060,夏普8585,夏普9494;
发现那个小透明胶套,材质柔软,很耐用;
别的还不能代替,就是代替了,摩擦力不够,会绞磁带!
自行车的气门芯不能用!
发表于 2023-3-8 08:53:29 | 显示全部楼层
收带轮结构,必须用标准配件,否则影响抖晃
 楼主| 发表于 2023-3-8 09:17:38 来自手机 | 显示全部楼层
好的只能买了,多谢
发表于 2023-3-8 23:28:45 | 显示全部楼层
我以前用一种小型的压带轮(随身听里面的)代替过,很久都没有问题
 楼主| 发表于 2023-3-8 23:50:12 来自手机 | 显示全部楼层
难找到,直径多少的
发表于 2023-3-9 10:23:46 | 显示全部楼层
用直径合适的电线塑料皮就可以,比闲鱼买的还耐用
 楼主| 发表于 2023-3-10 00:10:47 来自手机 | 显示全部楼层
好主意,会不会硬一点
 楼主| 发表于 2023-3-10 01:27:50 来自手机 | 显示全部楼层
想起来了圆珠笔芯行不行
发表于 2024-11-9 14:51:40 | 显示全部楼层
发现那个小透明胶套,材质柔软,很耐用;
透明的胶套就是已经被别人换过了,原装的是黑色的橡胶。这个管可以用内径2mm,外径4mm的硅胶管代替,到某宝某宝便宜的很,比黑橡胶的耐用多了。
发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
用2.5或4平方的缩铜线绝缘皮就可以,看你的电线是不是国标而定粗细,我的6060就用这个办法搞定的。
GMT+8, 2025-4-26 03:10
