查看: 1653|回复: 10
i3 9100f+1060 一体机主板 散热 电源 包快
发表于 2023-3-5 22:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一体机主板 处理器 散热 电源
黑龙江
支付宝
自己从一体机拆出的 ,定制了小机箱,做了3台,闲置 拆了卖
主板 bios 高价买的,cpu 9100f  可以睿频到4.0g 原装的bios 连9代都点不亮的
i3 9100f  一手全新购入,使用很少,,,搭配主板一起出 848米包快递
4铜管显卡散热和4铜管乔思伯 散热  也是一手全新购入,,,,这个没有风扇,2个和主板一起拿       加 100米
全汉 19v 13.5a  原装电源 ,这个很重,要的再加   70米,电饭锅电源线自备
要求买家有一定电脑基础,不提供技术支持,支付宝收款售出不退看好下手,感谢~~~
补充内容 (2023-3-5 22:48):
确定要的 再喊,别等包装好了  找个理由 又不要了,大家都麻烦。。。。
补充内容 (2023-3-6 11:59):
封贴。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2023-3-5 22:47:37 | 显示全部楼层
图。。。。。。。。
发表于 2023-3-5 23:01:40 | 显示全部楼层
主板集成1060? 用这个散热器压得住吗
 楼主| 发表于 2023-3-5 23:03:14 | 显示全部楼层
对,主板集成1060独显 ,,,4铜管散热  加上风扇 ,,,压得住,,亲测,,,,,,2个铜管的 就不行了,以前交了不少学费在散热和机箱上
这个是最终的定型方案了。。。。。
发表于 2023-3-5 23:10:55 | 显示全部楼层
机箱什么样子的?散热配什么样的风扇
 楼主| 发表于 2023-3-5 23:14:20 | 显示全部楼层
ston77 发表于 2023-3-5 23:10
机箱什么样子的?散热配什么样的风扇
机箱让我拆了。。。。风扇超薄的机箱放得下就可以,没啥要求,尺寸大点的不吵,尺寸小的风声大,,这个最好自己买全新风扇  搭配机箱来
刚才测试拍的图,供参考吧。。。。。风扇和散热可以用机箱固定,也可以直接用热熔胶 固定到散热上
发表于 2023-3-6 00:02:43 | 显示全部楼层
楼主肯定花了很多时间在这上面,作为diy爱好者,深有感触
发表于 2023-3-6 00:03:11 | 显示全部楼层
好玩的东西真多。。。
 楼主| 发表于 2023-3-6 07:41:52 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持😁
发表于 2023-3-6 07:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
是不是 上9400f  要护舒宝
 楼主| 发表于 2023-3-6 08:19:32 | 显示全部楼层
307263541 发表于 2023-3-6 07:53
是不是 上9400f  要护舒宝
9100直接上,,,再高没有亲测没有发言权,具体百度吧,有前辈发的教程,喜欢折腾的可以抄作业。。。
GMT+8, 2024-5-14 06:22
