查看: 3082|回复: 27
我没辙了,请教大家
发表于 2023-3-5 12:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-3-5 12:19:53 | 显示全部楼层
毁坏掉一个,其余的就好弄了。
近几百年的科学研究大盖就是这个思路,切开,看看。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-5 20:39:17 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2023-3-5 12:34
有暗扣,把插头中间凸起的按下去就可以了~
中间凸起是按不下去的。这种接插头,插头头部有两凸起(对应插座两槽),拔过一次以后,再次拔就轻松了。
发表于 2023-3-5 12:20:37 | 显示全部楼层
用斜口钳夹住再拔,插头上只有两个小凸起钩住插座。
发表于 2023-3-5 12:29:28 | 显示全部楼层
大力出奇迹,
发表于 2023-3-5 12:30:34 | 显示全部楼层
只要是没用胶,一下就拨下来了。。。。。。
发表于 2023-3-5 12:34:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-5 13:30:20 | 显示全部楼层
施主,勉强是不幸福的,直接把线剪断再接就行啦
发表于 2023-3-5 13:45:27 | 显示全部楼层
这种PH2.0三pin的端子本来就不好拔,需用些力或用斜口钳夹住两端才可拔出
发表于 2023-3-5 18:13:15 | 显示全部楼层
用小一字批撬两下就出来了
 楼主| 发表于 2023-3-6 20:23:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-7 21:15:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-8 19:27:12 | 显示全部楼层
找个小平口起子塞进座与头缝隙中,只要撑开长方形卡槽估计能取下来。
 楼主| 发表于 2023-3-8 19:54:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-9 05:55:05 来自手机 | 显示全部楼层
建伍卡座上的排插,我用螺丝刀都没撬开,折腾了不少时间后看到人家排插上有字符  push ,原来是朝下按的
GMT+8, 2025-4-30 05:12
