查看: 6226|回复: 30
又买了台小仪器
发表于 2023-3-4 11:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-3-4 12:04:38 | 显示全部楼层
性能指标太低了,没有用处
发表于 2023-3-4 12:13:19 | 显示全部楼层
价又不高,把自己哄乐了,挺好的。支持。
发表于 2023-3-4 12:44:59 来自手机 | 显示全部楼层
一百元以下,可以买来哄哄自己
发表于 2023-3-4 13:04:29 | 显示全部楼层
这种东西买了应该没啥用,带宽500K,实际估计只能看100K的方波,再高就变形失真了,几十块不如买个20M的模拟波,用处就大多了
发表于 2023-3-4 13:17:52 | 显示全部楼层
有简易图示仪就没有必要再买这个了,没有的话还是搞一个方便实用,关键价格应该不高。
发表于 2023-3-4 13:18:40 | 显示全部楼层
可以开发利用它的屏幕,测量其它功能。
发表于 2023-3-4 13:33:56 | 显示全部楼层
不便宜,二百多。示波器部分没多大用。还是几十元的浩琪心多功能测试器性价比高。
发表于 2023-3-4 13:37:41 | 显示全部楼层
看了一下这个玩具要大两百多,确实有点鸡肋,简易晶体管图示仪才20来块。
发表于 2023-3-4 13:51:47 | 显示全部楼层
买了一个,偶尔玩玩还不错,用示波器测试过输出波形,还能将就
 楼主| 发表于 2023-3-4 14:50:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 22:15:30 | 显示全部楼层
适用范围不大吧,还是上个好点的
发表于 2023-3-4 22:22:49 | 显示全部楼层
这个玩玩音响什么的足够了,
发表于 2023-3-7 10:12:03 | 显示全部楼层
玩具级选手,别当真
 楼主| 发表于 2023-3-7 10:56:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 11:55
