查看: 3517|回复: 15
胜利钳表 DM6266
发表于 2023-3-3 09:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间没事在论坛收了个钳表,型号是胜利 DM6266  现在是换完原表上已经烧毁的两个LM358接电还是不开机,我想问下这个表的主控是7106吗?想换下试试
发表于 2023-3-3 10:05:36 | 显示全部楼层
就这表不值得折腾
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-3-3 10:18:37 | 显示全部楼层
简单最美 发表于 2023-3-3 10:05
就这表不值得折腾
这表确实比较差 不过现在闲着也是闲着所以想试试!上次收的还有胜利VC830L已经还完芯片复活了,所以也想折腾折腾这个
发表于 2023-3-3 10:46:17 | 显示全部楼层
是不是缺零件
发表于 2023-3-3 11:28:05 | 显示全部楼层
很可能是AME7106,不过,这个板子上丝印好像有问题,转了90度。第一脚不是左下脚。
发表于 2023-3-3 12:54:51 | 显示全部楼层
有个266,功能都一样
 楼主| 发表于 2023-3-3 15:49:26 | 显示全部楼层
嗯嗯  缺
 楼主| 发表于 2023-3-3 15:50:32 | 显示全部楼层
如果是7106的话我查了查引脚定义,芯片圆标的脚应该在左上角
发表于 2023-3-4 08:24:39 | 显示全部楼层
核心部件在就行
发表于 2023-3-5 09:40:13 来自手机 | 显示全部楼层
跟这个差不多呢
发表于 2023-3-5 09:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
多半是AME7106  因为有hold
发表于 2023-3-5 16:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
都一样,好想这个266成了公版,好都厂家都是这个样的。7106是没跑的了。
 楼主| 发表于 2023-3-5 17:10:28 | 显示全部楼层
hc061218 发表于 2023-3-5 09:40
跟这个差不多呢
嗯嗯  看着差不多  换上试试  谢谢
 楼主| 发表于 2023-3-5 17:11:15 | 显示全部楼层
跟这个差不多呢
嗯嗯  看着差不多  换上试试  谢谢
 楼主| 发表于 2023-3-5 17:11:55 | 显示全部楼层
hc061218 发表于 2023-3-5 09:44
多半是AME7106  因为有hold
GMT+8, 2025-4-26 11:56
