查看: 3028|回复: 16
苏泊尔电磁炉可以小功率加热,不可以大功率档加热故障
发表于 2023-3-2 18:26:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一台苏泊尔电磁炉,R1电阻变质不加热,更换后,可以在小功率档加热。但是当转换到大功率档位时就不加热了。这是什么原因呢?
发表于 2023-3-2 20:43:17 | 显示全部楼层
电流检测电路出毛病的可能性较大,电流检测电路同时又兼功率调整回路。
发表于 2023-3-2 21:57:33 | 显示全部楼层
我是来观摩学习的
 楼主| 发表于 2023-3-3 12:59:27 | 显示全部楼层
电流取样电路,用表检查过,未见明显损坏之元件。从实体店也买了一块主板,因为新板功能与原装板差异太大,放弃用新板进行代换。等心情好的时候,再慢慢查了。
发表于 2023-3-3 16:41:38 来自手机 | 显示全部楼层
谐振电容是否正常。500欧电位器是否正常。
发表于 2023-3-3 20:59:04 | 显示全部楼层
楼主,一般情况,电磁炉功率控制电路由两部分组成,一则,由振荡器产生锯齿波,二则,由MCE产生PWM方波信号,该两个信号输出通过比较器控制IGBT管子的导通时间长短,就是控制输出功率,对此你应当重点检查这些相关的电路,故障应当能查出来。
发表于 2023-3-3 22:24:47 | 显示全部楼层
有台模拟示波器,就比较好修了
 楼主| 发表于 2023-3-3 22:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
回6楼光明生,此电磁炉是这两年时间里新买的,长期不用,再用的时候不加热故障。我查出电路里R1阻值变大,更换后,可以小功率进行加热,基本排除主滤波电容和谐振电容的问题。再有就是,现在的电磁炉里线盘几乎都是铝线了,我找了一个铜线盘换了上去。机子是朋友的,可以不惜代价帮他处理好。
 楼主| 发表于 2023-3-3 22:53:41 来自手机 | 显示全部楼层
也回5楼,该怀疑的,都不曾放过。该型号机,不带数码显示,全靠指示灯来显示。三个灯闪,不加热,代表E3故障。
 楼主| 发表于 2023-3-3 22:55:59 来自手机 | 显示全部楼层
7楼,修机,全靠万用表,几十年了,都是这样的。
发表于 2023-3-4 17:27:52 | 显示全部楼层
  确定E3故障代码的含义,如果是电源电压过高,则检测220V取样电阻和相关二极管。有的电磁炉面板【电压/电量】按键,待机时可以按一下,看显示的电压是否偏高。
 楼主| 发表于 2023-3-4 20:12:19 来自手机 | 显示全部楼层
回楼上,当初故障是三个指示灯闪烁,R1变值所致。现在是可以小功率档加热,1800w档时它工作状态,不加热,也不停机,也不报警。
发表于 2023-3-4 22:34:14 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-3-4 20:12
回楼上,当初故障是三个指示灯闪烁,R1变值所致。现在是可以小功率档加热,1800w档时它工作状态,不加热, ...
5uF大电容器容量变太小就有可能出现不加热不报错的故障。
补充内容 (2023-3-5 14:34):
0.27uF/1200V谐振电容器损耗过大,也会出现这种故障。
发表于 2023-3-5 14:27:09 | 显示全部楼层
是的,这故障遇到过,还是用的老掉牙的山寨万用表测出来电容几乎没容量了,就是那种有单独的电容测量插孔的,用胜利的电容表测量跟标称值没差多少。
发表于 2023-3-5 18:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
那个500r电阻可以用来调节功率输出。。500r可调电阻同步电阻也会坏
GMT+8, 2025-4-30 01:35
