查看: 1897|回复: 8
AIRCASTLE 10晶体管收音机
发表于 2023-3-2 12:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里一台AIRCASTLE中波晶体管收音机是香港生产的,标称10晶体管,实际上连检波二极管也算进去了,做工方面很香港,工艺上不及大陆名厂生产的超外差收音机。不过该机附图显示,电路采用了独立本机振荡,理论上可以保持相对较好的灵敏度。实际使用时接收情况也还可以,基本与德生R-9700DX相当,在钢筋水泥的室内可以接收到本地强台。
发表于 2023-3-2 12:23:35 | 显示全部楼层
做工可以,起码比现在的集成板子强,新做工放到车库都没信号
发表于 2023-3-2 14:27:48 | 显示全部楼层
香港机少见,这机工艺不错
发表于 2023-3-2 15:48:42 | 显示全部楼层
这个电路采用了一级放大增强型AGC电路,大陆产品不多见。
前置级采用射极输出,检波失真小,除了功放没有其它负反馈,可见重视音频质量。
发表于 2023-3-2 16:48:10 | 显示全部楼层
又长见识了
 楼主| 发表于 2023-3-2 17:16:10 | 显示全部楼层
前置级采用射极输出,检波失真小,除了功放没有 ...
同自制的直放机比(下图),AIRCASTLE的声音有些高亮,不像直放机这么浑厚。可能和扬声器直径相对偏小有些关系。
发表于 2023-3-2 20:11:59 | 显示全部楼层
可变电容是哪里生产的?
发表于 2023-3-2 21:13:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-2 21:50:46 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2023-3-2 21:13
70年代的产品,使用日本的锗管。
电路图里电容电阻都没有标注数值,三极管中周也没有型号,纯粹是糊弄。
就是一个示意图,后盖右下角很小的一张纸,标的话估计要用7号字或更小。国外很多晶体管收音机都有类似不带标注数值的示意图。
GMT+8, 2025-4-27 19:17
