查看: 2823|回复: 20
这个936是不是原装的
发表于 2023-3-1 12:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-3-1 14:13:33 | 显示全部楼层
正品
发表于 2023-3-1 14:53:16 | 显示全部楼层
正品白光936焊台,冷态开机时,瞬时功率可达一百多瓦。白光的英文应该是HAKKO,字母O前面是K字少一竖,而不是I字被折弯了。
发表于 2023-3-1 15:27:41 | 显示全部楼层
就是一个CHINA产仿白光的936呗。
 楼主| 发表于 2023-3-1 15:51:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-1 20:07:16 | 显示全部楼层
正品做工应该更好吧
发表于 2023-3-2 13:06:15 来自手机 | 显示全部楼层
仿货,不过变压器看起来还可以
发表于 2023-3-2 14:11:45 | 显示全部楼层
只要全仿白光二片机再用原装1321芯,跟全进口没什么区别了。
 楼主| 发表于 2023-3-2 15:05:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-2 15:28:56 | 显示全部楼层
全用进口仿板及真芯价格不会太低
发表于 2023-3-2 15:29:41 | 显示全部楼层
芯都快70了
 楼主| 发表于 2023-3-2 16:39:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-2 16:46:27 | 显示全部楼层
1321陶瓷发热芯啊!它的温度传感器常温下电阻约50Ω,陶瓷发热体冷态电阻约3.5Ω。你可将手柄拔出来,测量一下电阻。如果是1322发热芯,它的热电偶电阻小于1Ω,发热芯电阻约10Ω。
发表于 2023-3-2 16:50:26 | 显示全部楼层
只有原装1321芯起步70块
发表于 2023-3-2 16:57:28 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2023-3-1 15:27
就是一个CHINA产仿白光的936呗。
GMT+8, 2025-4-30 07:40
