查看: 2185|回复: 16
电压电流表0-100V/0-20A
发表于 2023-3-1 09:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压电流表高精度
四川省广安市
论坛中介,咸鱼
库仑计,电压电流表头0-100V,0-20A
四川省广安市
邮政,中通快递
论坛中介,淘宝,咸鱼
0-100V/0-20A
自己DIY库仑计表头0-100V,0-20A高精度四位半 00.00v 00.01分辨率
电流 00.000a    0.001a 分辨率
电压范围 0-100v
电流范围 0-20a  超过10A需更换输出红黑线,后期会出更高电流版本
显示功率
库仑计(可用于电池充入容量 或者放出电量)
显示运行时间
显示机器温度
24小时误差低于0.03v (90%电压区间没有误差)
电流最大误差0.03a (60%区间没有误差)
支持自己手动校准
目前销售了几百只,客户反映故障率低,稳定性不错,精度高,屏幕显示精度不够,
手工DIY难免瑕疵,在收集客户反映信息逐步升级更正,
售价:
25一只运费10
45两只包邮非偏远
5只100包邮非偏远
1.55V.jpg 3.00V.jpg 10.00V.jpg 50.00V.jpg 10.00A.jpg 表头尺寸.jpg 工作界面.jpg 背面.jpg 正面.jpg
补充内容 (2023-3-1 15:08):
咸鱼ID:广安杂货铺
发表于 2023-3-1 09:39:25 | 显示全部楼层
记号,可以测试电池放电电量吧?
发表于 2023-3-1 10:04:04 | 显示全部楼层
咸鱼拍哪里?
发表于 2023-3-1 10:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
要3个,包60到安徽可以吗?
发表于 2023-3-1 10:43:09 | 显示全部楼层
可不可以更换检测电阻外置 提高电流
发表于 2023-3-1 11:22:23 | 显示全部楼层
咸鱼扫不出,给个淘宝链接。
发表于 2023-3-1 14:21:13 | 显示全部楼层
精度如何??????????????
 楼主| 发表于 2023-3-1 14:59:29 | 显示全部楼层
思念昨天88 发表于 2023-3-1 09:39
记号,可以测试电池放电电量吧?
可以,,电池放电,记得控制放电最低电压,
 楼主| 发表于 2023-3-1 15:00:02 | 显示全部楼层
咸鱼ID:广安杂货铺
 楼主| 发表于 2023-3-1 15:00:46 | 显示全部楼层
评论 发表于 2023-3-1 10:16
要3个,包60到安徽可以吗?
来嘛,,坛友,给你3个,,咸鱼留言  矿坛,,改价
 楼主| 发表于 2023-3-1 15:01:16 | 显示全部楼层
基围虾 发表于 2023-3-1 10:43
可不可以更换检测电阻外置 提高电流
可以外置分流器后,重新校准,测试最大50A没问题,
 楼主| 发表于 2023-3-1 15:01:53 | 显示全部楼层
cssj 发表于 2023-3-1 11:22
咸鱼扫不出,给个淘宝链接。
我不知道放淘宝链接合规不,,要你找咸鱼ID:广安杂货铺
 楼主| 发表于 2023-3-1 15:02:43 | 显示全部楼层
jinlinyi02 发表于 2023-3-1 14:21
精度如何??????????????
还可以吧,,设计误差0.03,实际误差0.05左右吧,,如果自己不满意,还可以手动校准的,咸鱼上有校准视频,
发表于 2023-3-1 15:31:56 | 显示全部楼层
给个建议  。改电动车库仑计显示用。充电到设定电压显示满电 ,无电流延时关闭显示,仪表供电用单独dcdc, 长按键改设置电压。
发表于 2023-3-1 17:08:28 | 显示全部楼层
拍了,请修改邮费。
GMT+8, 2025-5-13 12:20
