楼主: lyu
捡的功放板,不知道能不能用
发表于 2023-3-1 08:00:57 | 显示全部楼层
UPC1225驱动对管的,线路比较简单 ,容易搞出声。我最喜欢这种IC驱动的功放板了,电路简洁,功率也大。买过UPC2581驱动功率对管的功放板,代换步步高功放机的后级,不换变压器的情况下,功率大了很多,音质也有较大的提升。
发表于 2023-3-1 08:20:42 | 显示全部楼层
1225+大功率管,修板子比较考验耐心。可以考虑搬板。某宝上有对应的PCB出售,搬板后也便于装机,这个板子太大了,很难找到合适的机箱。不过,有点捡了个螺丝装台车的味道,值不值就看自己了。
发表于 2023-3-1 21:27:29 | 显示全部楼层
需要好好打理一番,检查零件,和线路的通断。通电前在喇叭串联一个几千微法的电容器,测量中点电压正常之后,才可以去掉这个电容器。
发表于 2023-3-1 21:50:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-2 15:00:32 | 显示全部楼层
伊拉克来的丫
发表于 2023-3-7 21:44:29 | 显示全部楼层
电容、电位器全换,破损的电阻一律换掉,检查晶体管和剩余电阻,查看PCB有无虚焊、断线
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-8 01:59:39 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2023-3-1 21:50
我看着也像马兰士那种OK小功放的板子~
马兰士功放在商品机中耐久多年失真不上升的确是世界之冠
互调失真之小也是世界之冠,没有什么更高价牌子能及.
但在国内没人注意,价极低,这与在西方国家相反
发表于 2023-3-8 10:35:42 | 显示全部楼层
不值当的吧?
发表于 2023-3-8 19:54:41 | 显示全部楼层
值当,这种板子比自己设计或参照制作的要好很多,毕竟是商品机,兼容性、信噪比都有保障
发表于 2023-3-11 16:17:54 | 显示全部楼层
薄型设计的拆机板子
一点要玩先给洗个澡
三五十瓦的功率适合家用
发表于 2023-3-12 14:55:57 | 显示全部楼层
马兰士老机,仔细检查一下,还不错的。
GMT+8, 2025-4-27 23:53
