查看: 9128|回复: 29
我的三件镊子式万用表和电桥
发表于 2023-2-28 11:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线电玩到贴片元件,常用的传统工具就不好使了!首先是体积大,表笔不管是单手还是双手操作、都不适合测试片状元件,稍微不小心,元件就会被夹持的蹦走了,你还没有来的及看电表读数!后来市场上有了镊子式的表笔,但是多数效果并不好!
我买的三款镊子式电表和电桥,那个优利德UT116A,价格不是太贵,镊子操作起来比较费力,连续操作会弄得手软,那些设计人员估计不会去用!还有就是待机时间太短,多用一会就关机了,需要重复开机、设置,把时间弄的长一点又有什么不可,电表用的是七号电池,耗电并不太多。
后面的两款DT71和那个LCR正经的电桥,镊子设计的就很好,DT71采用的磁力夹子,用力恰当,LCRpro1电桥夹持贴片非常顺手。
优利德UT116A可测直流电压、电阻、电容、稳压管、二极管、发光管,适合一般的场合使用;
DT71可测电压、电阻、电容、电感、二极管、发光管、频率、还有信号输出;
LCRpro1电桥,L、C、R、Z、DCR,测试频率100HZ、120HZ、1KHZ、10KHZ、100KHZ,测试电压0.2-0.5-1.0伏,自动识别、自动换挡,测试mΩ、uh、pf级别器件,只要常规用力,数字显示很稳定,操作感觉很爽!就是有些贵,不过比较其他同类产品,只有同惠有一款10KHZ的镊子式电桥,价格也不低!其他品牌还没有见到同类。国产100KHZ手持电桥,好一点的价格也很高。这款是买来替代十几年前买的同惠10KHZ手持电桥的,因为屏幕亮度不是太好,使用了十三年,物尽其用了!
上述镊子仪器资料可从网上直接获得:DT71数码镊子https://www.miniware.com.cn/product/dt71-mini-digital-tweezers/
LCRpro1https://www.lcrresearch.com/
 楼主| 发表于 2023-3-3 08:56:56 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2023-3-3 00:14
“比较稳定的治具价格也不低”确实,不过还是太贵了,趁公家的用用还差不多,业余都是单向投入都是败家没 ...
公家或单位提供的条件不可能管你一辈子。如果让你下岗、如果让你退休,就没有人给你提供条件了。七八十岁的人,做技术的,不上班后,如果你还喜欢折腾,还是要投入的。无所事事蹬在墙角聊天、跑去麻将室打发时间、再就是去跳广场舞,不喜欢这些!
发表于 2023-2-28 12:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
QPLCR电桥镊子是一个开源项目,性能和这些厂家的一样,闲鱼上有很多自己做出来卖的,价格才100多,相比之下这些厂家的东西卖几百上千就太离谱了
发表于 2023-2-28 12:07:30 | 显示全部楼层
pro1这个好贵,买不起。
发表于 2023-2-28 12:19:27 | 显示全部楼层
我也想买个迷你电桥 虽然精度差点  就是太贵了
发表于 2023-2-28 12:21:31 | 显示全部楼层
本坛有些老师很少像老师这样与时俱进
玩电子的不接受新仪器?
指针表是那个时代的主力
现在20多元的玩具表秒MF47
发表于 2023-2-28 12:32:08 | 显示全部楼层
我有一台同惠的手持电桥,2822E,外表像万用表,也算便携了,然而它的线太硬,测试起来经常别着线,不太爽。肯定不如镊子方便。
估计线的稳定性和柔性是个矛盾。能把这两者兼顾就好了。我以前在公司用过测高速数字通信的稳相同轴电缆,能保证亚皮秒的相位稳定性,然而用起来就像在弯弹簧
补充内容 (2023-3-1 09:21):
弯弹簧这个比喻还不十分恰当。更准确的说法是,像握着个小蛇扭来扭去。
补充内容 (2023-3-1 09:56):
再补:是TH2822C不是E
发表于 2023-2-28 12:37:38 | 显示全部楼层
其实买成品还是划算的,我去年烧掉1400元买元器件,一个像样的表都做不出来。。
 楼主| 发表于 2023-2-28 12:54:06 | 显示全部楼层
sandan 发表于 2023-2-28 12:21
本坛有些老师很少像老师这样与时俱进
玩电子的不接受新仪器?
国产二手仪器、能玩的东东很少。
 楼主| 发表于 2023-2-28 12:56:25 | 显示全部楼层
本坛有些老师很少像老师这样与时俱进
玩电子的不接受新仪器?
接受新的东东,给人一些新的追求和活力。
 楼主| 发表于 2023-2-28 12:58:53 | 显示全部楼层
SPKBL 发表于 2023-2-28 12:27
QPLCR电桥镊子是一个开源项目,性能和这些厂家的一样,闲鱼上有很多自己做出来卖的,价格才100多,相比之下 ...
你说的有道理,变成工厂的产品价格就高了。你说的这个开源的QPLCR电桥镊子,与我买的是不是同源?
 楼主| 发表于 2023-2-28 13:17:40 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2023-2-28 12:32
我有一台同惠的手持电桥,2822E,外表像万用表,也算便携了,然而它的线太硬,测试起来经常别着线,不太爽 ...
我十几年前买的同惠手持电桥,那时手持电桥市场上刚开始有,价格也比较贵。用了十几年,中途返厂校准过,现在测试小数值元件不是太稳定,屏幕字迹老化,有时要与玩具网分比对,经常不协调,正如你说,那个夹持器稍微变动也会引起数值跳变。虽然我有二手台式电桥,操作总感觉不方便,遇到的大部分是贴片,所以在意镊子式电表。但是那个优利德UT116A使用感觉太差,那个DT71比较好用,只是误差大一些,这个LCRpro1,镊子设计的很好,弹力恰当、屏蔽良好,读数稳定。三个镊子配合,操作贴片感觉还不错。
 楼主| 发表于 2023-2-28 13:19:07 | 显示全部楼层
不能这样算账啦!
发表于 2023-2-28 13:27:13 | 显示全部楼层
QPLCR是国人的作品,但好像也是源于俄国人做的uRLC,nRLC电桥镊子https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/
https://oldgerman.github.io/845419ff/
https://oldgerman.github.io/1eb159fd/
至于这些厂家的电桥镊子,是不是和它们同源,是否有“借鉴”就不得而知了
发表于 2023-2-28 14:05:10 | 显示全部楼层
LCRpro1好贵啊,
发表于 2023-2-28 14:44:16 | 显示全部楼层
那个pro1是高级,有100k并且五位数显。肯定贵。
GMT+8, 2025-4-25 11:37
