发表于 2023-2-28 15:04:29
这种充电桩我小区也有,我的小电驴偶尔会用一次,之前有查过资料,有两种,一种是按小时收费,到时候直接断电,一种是智能的,检测到输出电流小到一定程度,自动断电,从理论上讲,第二种最科学,也帮用户省钱,但是电瓶车充电器转灯以后电流非常小,智能插座就会断开,导致后面的浮充时间不足,充不满,同时这种断开也是电池保护,防止长时间充电导致铅酸电瓶失水热失控着火。
我小区是第一种,所以我发现这个问题以后,立马把原来的3A充电器换成了5A,同样充电时间,电瓶能够充的更满,我是小型锂电车,电池48v/20AH的。
按照楼主描述,同样充电时间充不满,那么要确认这个同样时间的准确性,有可能的是检测电流小后断电了,但是计时没有停止,这种是为了避免不充电的用户长时间占领充电位,特斯拉超充站就是这样,充满不开走会被罚非常高的停车费。
至于技术上是非可以限制输出功率,个人觉得可能性不高,因为都是开关电源,除非是控制时间,例如充半小时断开半小时,时间不停止,但是不太可能,因为很容易发现,而在充电站来讲,电的成本其实很低 |
