查看: 1981|回复: 10
利用SDR接收机调测矿机天线、频率度盘的可行性?
发表于 2023-2-27 16:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自打多年前手里的几个空气连送人后就没再玩儿过矿机了,近来一直在玩SDR,SDR的接收效果很大程度上是要看天线的。所以试过各类天线,有自制的有源小环,也有成品的德生无源环形天线。
而矿机的花蓝天线,环形天线在制作调测过程中,如果有扫频仪、信号发生器、电桥等设备会很方便,但是没有这些设备的朋友往往只能凭着感觉上手了。前几天在网上闲逛时,发现了一个名为“环形天线耦合到SDR或其它接收器的方法”的视频,就是将矿机的接收天线将谐振时的信号空间耦合至SDR接收机中,可以在电脑上直接观察谐振点的情况,包括频率、选频带宽。现在某宝上一个RTL-SDR不过几十元,相信能对没有设备但又喜欢矿机的朋友有一定帮助。以上只是一个想法,并没有在矿机上实际操作过,但在SDR上效果很明显,感兴趣的朋友可以试着玩一下。视频就贴在下面了,很简单,玩矿机的朋友看一眼就知道了。
发表于 2023-2-27 16:39:38 | 显示全部楼层
能收中短波的可不止几十元
 楼主| 发表于 2023-2-27 16:49:23 | 显示全部楼层
老李飞刀 发表于 2023-2-27 16:39
能收中短波的可不止几十元
真的不贵的,2832U方案的RTL-SDR便宜的五十几元(下方更正),好些的用ms2500方案的RSP1也不过一百六七十元,频率覆盖范围在100K-2G,为防广告嫌疑,链接不贴了,可以搜一下,大把大把的。RTL-SDR的30M以下频率是改造为Q通道直采(网上购买的都是改好的),没有加高放的话接收确实不好,但用来调矿机是足够了。实在不行自己用双栅管做一个宽频带不调谐的高放,板子上已经预留了空间,很好改造。RSP1效果就很赞了,我现在用它接小环天线,在7.050和7.068收200公里外的LSB,信号可以达到59+20,传播好的时候能收到600公里外包头的火腿通联,信号56左右。
补充一下:U盘大小的那种RTL-SDR大约80-90元,最便宜的有40多的,这种只能收24M以上,可以买来自己改造,30M以下的信号经过一个低通(可省去)和9:1巴伦送到2832U的4脚即可。已改造好HF波段为Q通道直采的大约110-120元左右,是小铝盒外壳。
发表于 2023-2-27 17:06:38 | 显示全部楼层
学习受教,来日必成功
发表于 2023-2-27 17:28:49 | 显示全部楼层
goodays 发表于 2023-2-27 16:49
真的不贵的,2832U方案的RTL-SDR便宜的五十几元(下方更正),好些的用ms2500方案的RSP1也不过一百六七 ...
原来如此,
这个做扫频仪确实够用
 楼主| 发表于 2023-2-27 17:34:15 | 显示全部楼层
老李飞刀 发表于 2023-2-27 17:28
原来如此,
这个做扫频仪确实够用
RTL可以支持2M带宽,RSP1可以10M,很多开源的周边软件可以用,很有意思。其它方案还有更高的,可以到60M,但那个价格受不了。
发表于 2023-2-28 03:24:41 | 显示全部楼层
中波短波谐振环形天线+RTL2832试验过很实用,旋转调谐旋钮看谐振点很直观,没信号的频率也能看到环境干扰噪声起伏的变化。
矿石机和SDR与天线的连接方式不同因为分布参数对谐振点影响很明显,比如用高阻抗耳机时频率上限会变窄。
 楼主| 发表于 2023-2-28 08:42:32 | 显示全部楼层
应该是高阻耳机对天线回路影响小,提高了天线的Q值
发表于 2023-2-28 12:50:20 | 显示全部楼层
高阻耳机调谐电容两端引出信号和耦合线圈引出信号对比,如果SDR和矿石机同是耦合线圈输出差异会比较小。
SDR输入通常阻抗比较低,调谐电容两端输出信号效果很差。
 楼主| 发表于 2023-2-28 15:49:30 | 显示全部楼层
S ...
SDR的灵敏度还是足够的,所以为减少对矿机的调谐回路造成影响,只需将SDR放在矿机天线旁边或里面就可以了,不用单独引出信号来。
发表于 2023-2-28 23:00:10 | 显示全部楼层
goodays 发表于 2023-2-28 15:49
SDR的灵敏度还是足够的,所以为减少对矿机的调谐回路造成影响,只需将SDR放在矿机天线旁边或里面就可以了 ...
有道理,我是分别玩SDR和矿机,你是拿SDR标定矿机,目的不同思路也不同,这样标定会很准的。
GMT+8, 2025-4-27 01:35
