查看: 8495|回复: 5
请教液晶电视机的背光模组组成的顺序是什么?
发表于 2023-2-26 15:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换一台LCD液晶电视机后,想看看替换下来的电视机背光结构,替换的原因是下边缘黑屏,应该是灯条老化了,今天无聊后,拆开看看,发现灯条坏了,很巧在废品收购站看到相同的一台碎屏的,用纸壳子换了这台碎屏机,取下灯条后,换上后正常点亮,后来也忘记背光模组反光膜、扩散膜等安装顺序了,通电试机整个屏幕很暗,从空洞中能看到灯条亮度正常,特来咨询高手,能提供 一下这些反射膜  扩散膜 反光板的安装顺序,因为从百度上实在找不到有关说明,也不知道膜的介绍等资料,谢谢!
发表于 2023-2-26 17:24:07 | 显示全部楼层
估计换上的灯条已到寿命,改led灯条吧,上网查液晶屏改led背光,注意找到灯条的输入电压和控制端口
发表于 2023-5-10 10:22:36 | 显示全部楼层
从下至上,导光板,反射片,扩散片。注意反射片上是很微小的棱镜,用手碰的话会损坏。
发表于 2023-6-5 21:39:22 | 显示全部楼层
安装顺序和膜的正反面都不能乱,收过一个发霉的显示器,拆开清洗后也是装乱了图像怪怪的,试了好几次才搞好
发表于 2023-6-5 22:14:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 10:03:42 | 显示全部楼层
这个没有研究哦
GMT+8, 2025-4-29 19:54
