查看: 6247|回复: 13
电动剃须刀开始转速很慢很慢,过几分钟转速就正常了
发表于 2023-2-25 15:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动剃须刀开始转速很慢很慢,甚至不转,把剃须刀盖拿下来,可以慢慢转,过几分钟转速就正常了。这时盖上剃须刀盖,就可以工作了。
是点击电刷问题了吧?
图片是网上的截图,实际机器和这个类似
发表于 2023-2-25 15:42:40 | 显示全部楼层
像是碳刷问题,拆开看看
 楼主| 发表于 2023-2-25 16:05:41 | 显示全部楼层
谢谢您,不拆了,报废吧
发表于 2023-2-25 16:21:36 | 显示全部楼层
胡子清理了---里面赌了
发表于 2023-2-25 17:03:36 | 显示全部楼层
天冷
发表于 2023-2-25 17:59:20 | 显示全部楼层
电机轴承滴一点油。
发表于 2023-2-25 17:59:43 | 显示全部楼层
我的老松下剃须刀也是开始速度慢,拆开看是开关触点有氧化层(接触电阻大),清理后好了。
发表于 2023-3-5 13:48:52 | 显示全部楼层
松下还是很耐用的啊,我这个零几年买的,6年前换了锂电池,到现在还是动力强劲
发表于 2023-3-5 14:18:59 | 显示全部楼层
剃须刀最值钱的还是刀头和刀网,那个得定期换
发表于 2023-3-13 13:19:34 | 显示全部楼层
这东西一定要买飞利浦,松下品牌的。
发表于 2023-4-4 19:46:53 | 显示全部楼层
以前用过上海鼎玲牌的电动剃须刀,感觉很好用。
不知这牌子还在不在?
坛友有用过的吗?
发表于 2023-4-14 18:34:23 | 显示全部楼层
不知这牌子还在不在?
坛友有用过的吗?
早先用过华生牌须刀的飘过.
发表于 2023-4-14 19:03:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-24 07:09:29 | 显示全部楼层
见过的一种电动剃须刀,有一个特点,马达的转速,基本恒定,甚至于,负载重时,马达的转速更快。
(我以前在电子制作中琢磨过负阻电源,开始以为它的电源电路是稳压的或是负阻特性的,拆看,发现是我想多了。)
它的这种“负阻”特性,靠的是机械阻尼实现的。
修过盒式磁带录放机芯的同学都应该记得,盒式磁带在录放过程中,磁带经过磁头的速度必须恒定。
收带轮这边,卷绕中的磁带,直径一直在变,越来越大。
收带轮的转速,不能始终不变。
常见的收带轮,通常底下有一个摩擦打滑装置。
该装置,两片小轮子在弹簧压力下,贴在一起。像“离合器”。
主动轮以恒定速度转动,从动轮跟着转。当然,从动轮的砖速,永远慢于主动轮。慢多少,视收带轮上的磁带直径变化而定。
这种剃须刀的刀头下,就有类似的摩擦盘阻尼设计。
空转时,摩擦盘贴着阻尼垫,使得马达和刀头不会转速很快。
剃须时,皮肤顶着刀头,刀头略略往里移动些许,摩擦盘离开阻尼垫,动力不再消耗在摩擦中,全力以赴,用于剃须。
这种设计,使剃须刀表现“稳重”。空载时马达不疯转,带载时转速不下降,给人以“强劲有力”之感。
楼主的剃须刀,如果马达并无问题,则可以看看,会不会是 带这种阻尼装置的。若是,有可能是阻尼的摩擦力变大造成的。
补充内容 (2023-4-28 16:31):
这种剃须刀的刀头下,有类似的摩擦阻尼设计。
空转时,摩擦盘贴着固定在座上的阻尼垫。
马达和刀头转动时,等于“带着一点刹车”,不会转速很快。
刀头压在皮肤上时,刀头略略往里移动,“刹车松开”……
GMT+8, 2025-4-29 11:19
