IBM T4系列的区别
T4系列共同点:
1.都是IBM T系列高端商务笔记本电脑
2.采用材质上都为高端铝镁合金材质
3.笔记本外形以及模块都为通用的,如电池,以及光驱等
4.所有T4系列笔记本电脑的电源,由于电压电流都一样所以可以通用的!
5.外观设计和采用的磨具都是一样的!也就是所有的外壳配件都是可以通用!
T40的特点:
1.T40伴随着讯驰平台一起发布,算是IBM的一代佳作。
2.T40 CPU采用Banias核心,只采用PM1.3和PM1.5的CPU,北桥芯片用855PM,内存为DDR266,即pc2100
3.安全芯片为模块化接插式。
T41和T40相比:
1.T41仍采用Banias核心,但采用PM1.4,PM1.6,PM1.7的CPU,1M二级缓存,内存为DDR333,即pc2700;
2.北桥芯片改用了增强版855PM,可以支持DDR 333内存,而T40所采用的855PM只能支持DDR 266内存。部分T40的高端(包括T40p)的内存可以用在T41、T42的机型上,虽然表面系统运行正常,但实际内存一直使用在超频状态;而DDR 333却不能代替DDR 266使用在T40上。
3.增加了硬盘APS(Active Protecting System)系统,能够减少意外情况下硬盘所受到的伤害,原理为在主板上安装加速度检测芯片,一旦检测到机器加速度过大,立刻控制硬盘电机停转,磁头归位,回复到硬盘抗震能力最强的状态,加速度减小,则会恢复到工作状态;
4.T40采用的COMBO光驱是一种9.5mm的规格,初期产品的规格并不能让所有用户满意,比如CD-R刻录最大只能达到16X,而在T41时代光驱规格得到了提升,已经能够支持24X的CD-R刻录了;
5.安全芯片放弃了接插式设计,直接焊接在主板上。
T42和T41相比:
1.T42和T41相比变化是添加了15寸的机型,让T系列在机器定位上更加游刃有余,涵盖了主流商务机和高端移动工作站,使得T系列在面对客户的需求时能够表现的更加从容,同时15寸机型也让IBM在T系列重新启用口碑绝佳的Flex View技术成为了现实。
2.T42绝大多数机型都采用了90nm工艺制作的基于Dothan核心的新一代处理器,功耗更低,而性能却更加强劲,L2 Cache(二级缓存)增大了一倍,达到了2M之巨,功耗却大幅降低。两相对比,BaniasPM 1.7处理器的最大热功耗为24.5W,而Dothan 2.1处理器的同一数值仅为21W。
主板芯片组为Intel 855G;内存为DDR333,即pc2700;
T41、T42都出现了PM 1.6的CPU,而且PM 1.7的CPU有Banias、Dothan之分。
3.T42正式装备了Intel 2200BG无线网卡(不是全部机型),开始支持802.11g规格,而此前的T40、T41只有802.11b。
4.T42在隐藏分区的恢复机制上有所变化,T40、T41所使用的恢复盘有4张CD,而到了T42时代变成了7CD,隐藏分区占用硬盘容量更大,而且更加脆弱(T40/T41的隐藏分区想要让其失效还是有点复杂的,但是早期的T42的几乎可以说轻而易举,后期把HPA放到硬盘末尾以后这一问题得到解决);
5.T42开始支持电池充电条件设定,用户可以自行决定电池电量低于百分之多少的时候开始充电,避免过去95%一刀切的尴尬。
6.在后期的T42机型中,加入了指纹识别的功能。
这些只是普通用户能看到的区别,至于内部的区别更多,比如安全芯片的版本等等。T42有时放入光盘后会发现无法弹出光盘,这是DLA软件在作怪,只要在光驱属性里做一下改动即可。
T43和T42相比:
1.芯片组由855PM更换为915PM/915GM,全面进化到SONOMA平台。
2. T43中所有CPU全线更换为533FSB TDP 27.5W的Dothan CPU,都是2M的二级缓存,T42中只有PM735和PM745CPU是2M二级缓存,其余都是1M的。T43使用的是PC2-4200 DDR2 533内存,T42是PC2700 DDR333,内存性能更好,但是发热量、功耗也更厉害。内存可以支持最新的667主频,但是实际使用中T43将667自动降为533来使用。
3.显卡配置重新进行了划分,T43在显卡上已经不使用ATI 7500了,低端机型,使用915GM芯片组,显卡为GMA900集成(这是ThinkPad机型第一次在旗舰商务机上使用集成显卡);中端机型,使用X300 64M显卡,在64M独立显卡的基础上还可以从内存中共享一部分,最大可达128M,显寸带宽64bit,性能不如T42高配的R9600 64M;高配机型(特制T43P)配备FireGL V3200 128M,为X600的FireGL专业版,相对于T42P的R9600专业版,性能有所提升的。所以我有时觉得T43有点鸡肋的感觉(因为T60出来后)。T43有联想造和IBM之分,但总的设计团队是一样的。联想造的会在T43前多lenovo的logo。
4.PC卡插槽有了明显变化,原有的PCMCIA TYPE II×2取消,改成PCMCIA TYPE II×1+EXPRESS CARD×1;
5.指纹识别在T43中大量的适用。
6.T43使用的是AD1981B AC97声音解码芯片,而T42使用的是AD1981A AC97芯片。
7.并口颜色在T40/41/42上都是红色,在T43上已经改成灰色。
8.T43恢复盘变成了7CD,windows xp sp2.
当然同系列的机器型号不一样还有区别,不用说是不同系列的机器了。
