查看: 7454|回复: 59
开关电源进水了,晾干还能不能用
发表于 2023-2-21 17:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
净水机报故障不工作了,今天售后来修,换一个电源好了,净水机是一个24V2A净水机开关电源,在厨房多层货架里面放,电饭锅米汤子跑到电源盒子里了,万幸没漏电。电源壳子打开,清水清洗过了,晾干后不知道能不能用,也提个醒注意电源注意防水,避免漏电。
发表于 2023-2-21 17:21:48 | 显示全部楼层
有烤箱把他热透了就不会有大问题,没有烤箱把他扣在相对密闭空间里用灯泡加热烤干。
发表于 2023-2-21 17:23:16 | 显示全部楼层
不是通电时进水,电风机吹干后可以正常使用。
发表于 2023-2-21 17:29:34 | 显示全部楼层
洗干净后电吹风吹干或晾干,只要不坏没事,如果进水后通电坏了,简单的保险电阻开路等可以维修,贴片元件坏了就不值得修了。售后换个电源多少钱?
发表于 2023-2-21 17:30:33 | 显示全部楼层
有烤箱的话,打到发酵档,2个小时搞定,没有烤箱用吹头发的吹风机吹干也可。如果进的水很脏就先用酒精洗一下,反正疫情屯的酒精很多
发表于 2023-2-21 17:53:28 | 显示全部楼层
通过电的话就不好说
 楼主| 发表于 2023-2-21 18:32:40 | 显示全部楼层
谢谢,没有烤箱,需要加热烘干,知道了。
 楼主| 发表于 2023-2-21 18:36:07 | 显示全部楼层
有电风扇,先吹干试试,什么时间进水不知道昨天出现,不制水符号一直滴滴报警,就把电源拔掉了,今天插电就没反应了。
 楼主| 发表于 2023-2-21 18:39:10 | 显示全部楼层
maxge 发表于 2023-2-21 17:29
洗干净后电吹风吹干或晾干,只要不坏没事,如果进水后通电坏了,简单的保险电阻开路等可以维修,贴片元件坏 ...
谢谢指点,看看是否保险电阻开路,售后报1百多,零头基本可以tb买一个,已经下单买了,净水机标注24V2A,售后说12V,手头12V电源插上就正常工作了。
 楼主| 发表于 2023-2-21 18:41:26 | 显示全部楼层
goodays 发表于 2023-2-21 17:30
有烤箱的话,打到发酵档,2个小时搞定,没有烤箱用吹头发的吹风机吹干也可。如果进的水很脏就先用酒精洗一 ...
感谢指点分享,高手经常用呀,没有烤箱,有电饼铛烘干应该不太好用。
 楼主| 发表于 2023-2-21 18:42:48 | 显示全部楼层
SKY-X 发表于 2023-2-21 17:53
通过电的话就不好说
昨天发现可能还好点,有输出今天再试没反应,有故障可能性大。
发表于 2023-2-21 18:50:28 | 显示全部楼层
没那么娇气,我的计算机电源都是泡水洗的
发表于 2023-2-21 19:23:16 | 显示全部楼层
100W灯泡烤,烤到60度,维持3~4小时就行了
 楼主| 发表于 2023-2-21 19:30:09 来自手机 | 显示全部楼层
xzx010 发表于 2023-2-21 18:50
没那么娇气,我的计算机电源都是泡水洗的
感谢分享,有电热暖气片烤一晚明天试试怎么样。
发表于 2023-2-21 19:57:43 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2023-2-21 18:39
谢谢指点,看看是否保险电阻开路,售后报1百多,零头基本可以tb买一个,已经下单买了,净水机标注24V2A, ...
网上买电源,这种电流不大的问题不大,大电流的虚标就很多,辟如标5A的实际只有3A,我上过当退了,后面买就问店家足安吗?不足安要退货,店家都如实回答不足安,问了好多家,一家回答足安,就买了,确实足安。
GMT+8, 2025-4-28 06:08
