查看: 8859|回复: 11
各位师傅,9038Q跟9038pro差距大吗?
发表于 2023-2-20 13:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,想买台播放器玩玩,以前用的是清风20A,但现在好多wav歌曲都放不出来 ,所以想买台好一点的玩玩,我现在看中的是红芯HX330,有2个版本 一个是用9038Q2M,一个是用9038PRO,价格相差600多,这2块解码块音质相差大吗?如果相差大的话就买9038PRO,如果相差不大的话就买9038Q2M了,谢谢各位师傅了。
发表于 2023-2-20 14:49:44 | 显示全部楼层
pro一般是用在旗舰的桌面解码
Q2M是用在便携设备的,
两者芯片的具体的参数对比可以搜索到
发表于 2023-2-20 15:52:31 | 显示全部楼层
没用过,只有9018
 楼主| 发表于 2023-2-20 16:15:20 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2023-2-20 14:49
pro一般是用在旗舰的桌面解码
Q2M是用在便携设备的,
两者芯片的具体的参数对比可以搜索到
师傅您好,桌面解码是什么意思?我买来就是当CD机通过功放听歌曲。
发表于 2023-2-20 16:50:16 | 显示全部楼层
桌面一般对应的是便携式的,便携的设备比如移动的解码、手机、耳放等可以随身携带的,桌面的设备一般固定使用,不用考虑散热、耗电、便携等因素,所以芯片和调教可以更加的发烧些。
另,我只有9018Q2m,也对比过一些桌面级的解码(PCM63/1702/1794/AKM4497),音色有差别,但没有想象中那么大。感觉如果你的器材比如喇叭、功放没有达到较高的水准,不用太过于纠结dac的芯片,更要关注dac整体调教
 楼主| 发表于 2023-2-20 17:01:25 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2023-2-20 16:50
桌面一般对应的是便携式的,便携的设备比如移动的解码、手机、耳放等可以随身携带的,桌面的设备一般固定 ...
知道了,谢谢师傅。
发表于 2023-2-21 09:25:43 | 显示全部楼层
不建议用q2m的东西
发表于 2023-2-21 10:44:18 | 显示全部楼层
9038Q2M是双通道的DAC,功耗低,主要用于便携设备,9038Pro是八通道的DAC,并联使用可以提高信纳比,但功耗大,主要用于台式设备,两者相当于台式机的CPU和笔记本的CPU。
 楼主| 发表于 2023-3-22 14:28:53 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,我已经买了HX500,9038PRO,我再咨询一下,红芯500运放一般,5534.5532,换02.03效果是否会好一点?谢谢了。
发表于 2023-3-22 17:24:01 | 显示全部楼层
唐人 发表于 2023-3-22 14:28
谢谢各位师傅,我已经买了HX500,9038PRO,我再咨询一下,红芯500运放一般,5534.5532,换02.03效果是否会 ...
会好一点的,但是。。。但是主要是心理上的感受,每个人的感受不同,如果不差钱换换也行。
 楼主| 发表于 2023-3-24 13:37:39 | 显示全部楼层
知道了,谢谢您。
发表于 2023-3-24 15:26:03 | 显示全部楼层
当你听到CD你想把U盘的MP3砸掉,当你听到黑胶你想把CD砸掉,当你听到开盘你想把黑胶砸掉,当你听过PCM1704你想把9018砸掉,当你听过PCM63你想把PCM1704砸掉,当你听过TDA1540你想把PCM63砸掉。位数越高越清丽出来的都是标准日本声即所谓的索尼声,当你接触的位数越低声音越暖属于标准的德国声即所谓的蓬蓬声。以蓬蓬声对比索尼声,哪个优秀?喜欢就好不必可以追求点滴不同。
GMT+8, 2025-4-27 16:42
