查看: 15434|回复: 12
发个自已写的计算耦合电容容量的小程序!
发表于 2011-8-11 13:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用公式算耦合容量很头疼,一怒之下用易自已写了个,很简单但很实用!
但如果输入太极端的数据,可能算出来的结果被四舍五入了.
公式是根据转折频率 F=1/2PI*R*C算的.附加参考值,有不对的地方请高手指点!
注意!!!本人承诺该程序绝无病毒!但由于易语言经常被一些杀软误报,所以被误报请勿拍砖
并附上源代码.
希望能给广大磨机爱好者带来一点方便!
下载后运行 耦合容量.exe即可
耦合电容计算.part1.rar (292.97 KB, 下载次数: 2756)
耦合电容计算.part2.rar (248.43 KB, 下载次数: 2368)
发表于 2011-8-11 13:25:48 | 显示全部楼层
下列是该程序的计算结果:
电阻      转折频率     电容
8               20000           0.0994uF
8               20                 994.7
很好用啊
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:29:43 | 显示全部楼层
回复 2# 锡钛镀锌
    呵呵,好用就好!
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:38:33 | 显示全部楼层
这是乐之邦轩辕LT声卡,运放是OP627,负反回馈电阻是4.7k,耦合电容是WIMA0.1UF
经过计算.在约35HZ处为折转点,计上衰减的DB,这卡的低频不可能有多好
应该是那种低频有量,下潜不深,较干净,典型的英国声风格.
不喜欢这卡的音质音色,不用听,一看就明白了!
发表于 2011-8-11 13:43:03 | 显示全部楼层
其实公式也很简单,C≥318/f·R,f为最低频率,-1dB,R为次级栅极电阻,单位为K 欧姆,如果f设为10Hz,则该公式进一步简化为C≥31.8/R。
次级栅极电阻 100K,C≥0.32微法        实际取0.33~0.47微法
             240K,C≥0.14微法        实际取0.16~0.22微法
             470K,C≥0.068微法       实际取0.068~0.1微法
             1.0M, C≥0.032微法      实际取0.033~0.047微法
 楼主| 发表于 2011-8-11 14:08:07 | 显示全部楼层
回复 5# 白居不易
    呵呵,您那是胆机,好算,石机,或运放带负反馈,,就不一样了.
 楼主| 发表于 2011-8-11 14:24:20 | 显示全部楼层
回复 5# 白居不易
我有个声卡上CODEC输出到运放,运放FET输入,阻抗几乎无穷大,负反电阻75K
按公式计算,这声卡DAC输出耦合电容只要用0.1左右即可,但实际听感,到少要到2.2uf低频才完完全全放得开.
这中间的原固,未知,只能说折转频率和频响曲线不是一回事.这个公式应该不是专门对付音频频响的.
以实际听感出发,约比理论计算值大20倍,所以在软件下面有个我推荐的值.
创新的很多声卡耦合都在10UF,LINE 输入耦合都在4.7UF.这也从侧面说明了问题..
胆机按公式计算用的耦合电容,出来的声音低频肯定是不行的.........
发表于 2011-8-11 19:12:04 | 显示全部楼层
严重支持
发表于 2011-8-11 20:58:43 | 显示全部楼层
不会用~~
管他三七二十一下了再说~~
发表于 2011-8-11 21:06:53 | 显示全部楼层
不错..... 但报了说木马..... 但照样加分
 楼主| 发表于 2011-8-11 23:35:53 | 显示全部楼层
回复 10# 直热胆
    易写的小软件,被报木马已经不是新闻了...嘿嘿嘿
   能用就用吧,反正我是不敢也不会写木马....
发表于 2016-11-17 09:22:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-8-22 21:36:52 | 显示全部楼层
好工具    对于不是很专业的  有了这个方便很多
GMT+8, 2025-5-2 19:18
