查看: 3892|回复: 20
不懂就问 三极管输入阻抗问题
发表于 2023-2-20 12:39:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
共射极放大电路 除了偏置电阻的影响,剩下的就是三极管的输入阻抗发射极电阻RE*三极管放大倍数。像图中这样的接法,发射极直接接地,输入阻抗怎么算?为0?
 楼主| 发表于 2023-2-20 12:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
还有就是发射极电阻RE 有并接电容的。是否也应该算进去
发表于 2023-2-20 13:23:34 | 显示全部楼层
找一本模拟电子电路入门书,看一看
在各种偏置电路下的输入阻抗算法有些不同,找到静态工作点后才能确定在BE特性曲线哪一段做小信号线性化近似处理......
发表于 2023-2-20 13:29:59 | 显示全部楼层
哪怕发射极接地了,输入信号流过发射结,也必然经过内部的re’,那一项还是在啊。
Zin=β·re’=β·26mV/ie
上面的式子还没算Rc和Rb折算到输入端的阻抗。
 楼主| 发表于 2023-2-20 13:37:28 来自手机 | 显示全部楼层
Zin=β·re’=β·26mV/ ...
谢谢,您这样讲,就明白了。之前进死胡同了。
 楼主| 发表于 2023-2-20 13:40:16 来自手机 | 显示全部楼层
未成之佛 发表于 2023-2-20 13:23
找一本模拟电子电路入门书,看一看
在各种偏置电路下的输入阻抗算法有些不同,找到静态工作点后才能确 ...
正在看铃木雅尘《晶体管电路设计》才有此问
发表于 2023-2-20 15:05:11 | 显示全部楼层
我理解的是进去的电流大,阻抗小,电流小,阻抗大。
发表于 2023-2-20 16:55:12 | 显示全部楼层
仿真。multisim。
可以接在有内阻的信号源上,看信号源电动势,及经过信号源内阻后的分压,即可知道输入阻抗。
一般这种电路输入阻抗不止包含BE结的动态电阻(也即fireflying说的那部分),还包括R1负反馈带来的输入阻抗下降。R1中间某处是虚地点,虚地点下方的那部分R1,并联BE结电阻,才是输入阻抗。
而R1的并联负反馈所带来的阻抗下降一般是很难计算的,最好还是仿真。
发表于 2023-2-20 16:56:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-20 22:44:16 来自手机 | 显示全部楼层
晶体管共发射极放大器的输入阻抗,如果发射极直接接地,那么输入阻抗就是Rbb+26mV/Ib。Rbb是三极管本身的特性,不同型号的三极管不同,但多数在一百到几百欧姆之间,它不随工作电压、电流改变而改变。Ib指的是三极管基极电流,这里是实际流过的电流即直流偏置与输入交流信号的代数和。
发表于 2023-2-20 23:11:59 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-2-20 22:44
晶体管共发射极放大器的输入阻抗,如果发射极直接接地,那么输入阻抗就是Rbb+26mV/Ib。Rbb是三极管本身的特 ...
你忘了算入R1的负反馈带来的下降。见我的回答
发表于 2023-2-21 10:39:02 | 显示全部楼层
铃木雅臣的这套书非常好,很实用。不过里面的计算都属于二阶近似,也就是说没有考虑rbb和re’这些参量。你如果想更准确地计算,就要看一些三极管模型分析方法。
我最近在学David J·Bates编著的《电子电路原理》,这本书里面讲的相对更细一些,关于你这个问题的内容,你可以参阅第214页和236页(第七版),有详细的原理及推导过程。
 楼主| 发表于 2023-2-21 17:14:46 来自手机 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2023-2-21 10:39
铃木雅臣的这套书非常好,很实用。不过里面的计算都属于二阶近似,也就是说没有考虑rbb和re’这些参量。 ...
好的,我找找看 有电子版的吗
发表于 2023-2-21 21:11:09 | 显示全部楼层
刘贺 发表于 2023-2-21 17:14
好的,我找找看 有电子版的吗
我是买的纸质书。
网上搜了一下,电子版的都是16M大小的只有55页,不完整。完整的总共有七百多页的。没找到完整版的。
发表于 2023-3-14 16:58:43 | 显示全部楼层
好的,我找找看 有电子版的吗
今天在网上瞎逛,在某网站偶然看到了这本书的电子版,下载回来了。你如果要看的话,可以自行下载《电子电路原理》第7版:
https://www.123pan.com/s/KJm9-AyhW3.html提取码:A4x5
这电子书是超星PDG格式的,需要用PDG阅读器软件来看,软件也分享给你:
https://www.123pan.com/s/KJm9-9yhW3.html提取码:wJZ3
分享时间一个月,尽快下载。
GMT+8, 2025-4-25 12:25
