楼主: HenryYam
开关电源的输出电压要实现12V和24V可切换,该如何设计呢?
 楼主| 发表于 2023-2-21 21:13:41 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2023-2-21 19:54
明白了,就是做一个双路输出的电源,让用户可以远程控制选择使用哪组输出,对吧?
多路输出的电源比 ...
感谢您的详细回复!
我这个应用其实是不能做两路输出的,因为接线端子只有一组,必须在电源内部作12V/24V切换。
这个产品是要适应12V和24V两种电瓶,不会同时接两个电瓶。
我已经有方案了,就是在内部用MOS管控制一个电阻与分压电阻并联,其中会有缓慢充电打开MOS管的过程以防止输出电压激升。
感谢帮忙支招。
发表于 2023-2-21 22:34:37 | 显示全部楼层
用两个独立电源切换最方便。 开关电源很多参数是折宗平衡的选择 ,改变取样改变输出电压
可能性能指标稳定性不容易做好。
发表于 2023-2-21 22:46:39 | 显示全部楼层
考虑效率的话,还是2个绕组,2个稳压电路,跟容易制作并且简单可靠
 楼主| 发表于 2023-2-22 08:27:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位回复。
这是做批量产品的,成本还是必须考虑的。两套电源是不可能采用的,只做一套电源还要精打细算的呢,否则总成本很容易就超标了。
发表于 2023-2-23 21:22:32 | 显示全部楼层
我买的一台12V′/24V自动切换 防反接的充电器效果相当好,
也有裸板出售,价格相当便宜
发表于 2023-2-23 22:16:10 来自手机 | 显示全部楼层
1、先按照12v时的电流、24v时的电压,确定开关电源的规格。
比如,12v时充电需要输出10A,24v时充电需要输出27.6V,那么,可确定开关电源的规格为27.6v/10A。
2、再按照机械开关工作时的情形,来设计开关电源的切换控制,切换方式为改变Vref。如果对充电的电流和电压都需要控制,那么,就要把开关电源设计成具有cv、cc功能,也就是,电路上需要安排2个误差放大器(1个是cv用,另1个是cc用)。
比如,12v时,控制充电电流的Vref为5v,那么切换至24v时,将Vref改为2.5v。用一个2:1的分压器可实现。
类似的,12v时,控制充电输出电压的Vref为2.5V,那么切换至24v时,将Vref改为5V。同样地,用一个2:1的分压器可实现。
3、用电子开关代替机械开关。因为控制的是Vref,不需要大电流工作,只需使用一般的器件(比如模拟开关cd4066甚至是mos管)即可。
发表于 2023-2-23 22:22:32 来自手机 | 显示全部楼层
比如,12v时充电需要输出10A,24v时充电需要 ...
必要时,上面第3项的,可以用mcu(具有dac功能的)产生合适的Vref,来实现自动的切换和充电控制功能。
 楼主| 发表于 2023-2-24 08:17:12 | 显示全部楼层
也有裸板出售,价格相当便宜
您在哪里买的,能给个链接吗?
 楼主| 发表于 2023-2-24 08:24:23 | 显示全部楼层
感谢支招,我考虑一下。
发表于 2023-2-25 22:37:47 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2023-2-24 08:17
您在哪里买的,能给个链接吗?
你不上TB购物吗,随便找家买一个
发表于 2023-2-26 09:02:39 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2023-2-18 17:47
使用机械开关倒是很容易,切换分压取样电阻就是。要想远程控制,怕是有点难,首先该电源要能接收远程信号的 ...
  小范围的电压调整可以直接改变取样电阻,但电压改变太大了就不可以。因为初级辅助绕组给开关电源芯片的供电电压会超出允许范围,脉冲变压器也可能涉及磁饱和的问题,光电耦合器的发光侧电流太小也可能带来不确定因素。次级绕组加抽头比较可行。
发表于 2023-2-26 14:42:52 | 显示全部楼层
JY陶石 发表于 2023-2-26 09:02
小范围的电压调整可以直接改变取样电阻,但电压改变太大了就不可以。因为初级辅助绕组给开关电源芯片的 ...
楼主问的是远程怎么控制24V转换为12V,没有问怎么改电压,应该默认他已经改好电压,只是控制问题了。
 楼主| 发表于 2023-2-26 19:46:00 | 显示全部楼层
五行烧友 发表于 2023-2-25 22:37
你不上TB购物吗,随便找家买一个
明白了,你说的是充电器,我说的是开关电源,不是一回事。
开关电源的输出是要稳压到2%精度的,而充电器的输出电压是随着电池电压而变化的。
我的应用是在电池电量不足时为负载供电,而不是给电池充电。
发表于 2023-2-26 20:13:19 | 显示全部楼层
就是个正负12V电源吧,一个MOS开关组控制接+12V或者接地,不就是折磨个东西?
 楼主| 发表于 2023-2-26 20:24:29 | 显示全部楼层
您这个方案是控制电源输出端子了,是大电流回路,需要外加大电流的MOS管作开关,还有就是开关变压器需输出两组电压。
稍麻烦些。感谢回复。
GMT+8, 2025-4-28 07:55
