查看: 815|回复: 0
请教清华同方27B16进工厂模式的方法
发表于 2023-2-17 00:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台清华同方27B16的液晶电视机,通电开机后亮红灯,需要再按下电源键才能开机,想设置成开关打开直接就开机不用再按一下电源键或遥控器,试过在开机状态关电源开关,再开机,不能保持上次开机状态,所以想改工厂模式电源状态,在百度文库里找到的方法,这机有两种一种是在TV状态,按静音,再按-/--,显示---时,再按9.8.9,死活进不去,估计方法不对,还有一种就是在待机状态下按主机音量+和音量-,再按开机键开机,再按菜单键,也是进不去。想请教下各位老师,谁知道还有什么方法进,遥控器就是原机的RC-TFA5。先谢谢各位了!
GMT+8, 2025-4-30 02:47
