查看: 3347|回复: 27
高阻耳机有无替代品?
发表于 2023-2-14 09:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是当代的电声耳机有无能替代原先的矿机用高阻耳机的?并且效果要好!
发表于 2023-2-14 10:16:46 | 显示全部楼层
几乎所有的舌簧耳机都比原先的矿机用高阻耳机灵敏度高.如矿用舌簧耳机SHH-1仍在产.还有大量的部队退役的接收机用的舌箅耳机也很好
 楼主| 发表于 2023-2-14 10:19:36 | 显示全部楼层
我对比了一下,舌簧耳机有时候不如高阻耳机声音高:同一台矿机,我用小八一配套耳机声音高,而电话听筒上的舌簧耳机声音低,,,,,,请问姜老师,这个SHH-1是阻抗是?
另外我用的天线是早先室内有线电视馈线,没用室外天线
发表于 2023-2-14 10:23:18 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2023-2-14 10:19
我对比了一下,舌簧耳机有时候不如高阻耳机声音高:同一台矿机,我用小八一配套耳机声音高,而电话听筒 ...
300-350殴.要用匹配变压器
 楼主| 发表于 2023-2-14 10:24:52 | 显示全部楼层
山东老姜 发表于 2023-2-14 10:23
300-350殴.要用匹配变压器
其实我还真不知道到为什么闭路电视馈线为何能当矿机天线
发表于 2023-2-14 11:35:57 | 显示全部楼层
其实任何架空金属线都可以当天线.铜线为优.注意入户时尽量远离全属体和墙体.矿机天线三原则:高.长.粗
发表于 2023-2-14 12:29:35 | 显示全部楼层
2200欧的高阻耳机后无来者,1000欧以下的舌簧就不要提了!
发表于 2023-2-14 13:05:57 | 显示全部楼层
我用闭路电视馈线为天线,效果最好。
发表于 2023-2-14 13:39:09 来自手机 | 显示全部楼层
并非没有后来者,替代方案可用阻抗匹配变压器接低阻耳机,或者购买医用等专用耳机单元,有些阻抗高达6000欧,而灵敏度128dbm@1000hz。灵敏度是评价耳机性能的重要指标之一,跟阻抗并没有直接关系,舌簧在结构上就决定了电声转换效率会优于动圈或动铁。
 楼主| 发表于 2023-2-14 14:20:08 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2023-2-14 13:05
我用闭路电视馈线为天线,效果最好。
原因?,,,
发表于 2023-2-14 14:32:58 | 显示全部楼层
我用闭路电视馈线为天线,效果最好。
闭路电视馈线多是贴着墙体走,这样作天线,信号也好吗?不是架空的,
发表于 2023-2-14 15:17:59 | 显示全部楼层
出建筑物架空,我用实际效果最好。
发表于 2023-2-14 15:21:28 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2023-2-14 15:17
出建筑物架空,我用实际效果最好。
你是说,你使用馈线架空,而不是借用原有的馈线引下来用?
发表于 2023-2-14 15:21:31 | 显示全部楼层
实际听效果最好,不拉室外天线方便多了。
 楼主| 发表于 2023-2-14 15:26:35 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2023-2-14 15:21
实际听效果最好,不拉室外天线方便多了。
地线接在哪里效果最好?我是间接接在市电系统,
GMT+8, 2025-4-27 08:16
