查看: 1976|回复: 14
ip-com poe交换机的问题
发表于 2023-2-13 22:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-2-13 23:20:35 | 显示全部楼层
不是,有些是用45 78供电没错,那是个老标准。现在都是和数据一路的,具体那几芯我说不好了,平时用的不多。你百度下即可搜到。
你想这么个问题,1000M的网络1-8芯都使用了,还是支持POE,并且功率还更大。如何做到的?
POE有一系列规范,还有握手协议,POE受电设备 和 POE供电设备相互通告信息,譬如功率啥的。不是简单的出个48V就完事。
当POE接口为自动模式(不是强制供电),接普通网卡是可以正常工作不会烧坏网卡。强制供电需要到设备里面去配置,那个就危险了。
 楼主| 发表于 2023-2-14 00:09:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-14 16:17:18 | 显示全部楼层
有几种不同的PoE,不通用
 楼主| 发表于 2023-2-15 21:27:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-18 19:16:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-18 19:32:39 来自手机 | 显示全部楼层
D21不就是个二极管吗,坏没坏,嘴说不算,用万用表测量一下吧。
 楼主| 发表于 2023-2-18 19:49:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-18 20:15:56 | 显示全部楼层
pdschy 发表于 2023-2-18 19:49
用万用表怎么测,我不会测,调到什么档,
数字表万用表不是有二极管档。
 楼主| 发表于 2023-2-18 20:21:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-18 20:25:13 来自手机 | 显示全部楼层
在百度搜呀……
 楼主| 发表于 2023-2-18 20:38:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-18 22:57:30 | 显示全部楼层
pdschy 发表于 2023-2-18 20:38
找不出来这是什么元件,淘宝上的都和这个长的不一样
这不是个稳压二极管吗  。
 楼主| 发表于 2023-3-16 16:02:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 21:39:52 | 显示全部楼层
1326共线传输电力是可以的,网变(脉冲变压器)有抽头可以隔离脉冲数据信号的,不影响数据传输
GMT+8, 2025-4-30 05:04
