查看: 19791|回复: 187
大家都在用什么万用表
发表于 2023-2-13 14:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,大家都在用什么万用表。主要是前二天看到一个微信群,很多人都在用福禄克,但我却在用国产表,是不是很low?
发表于 2023-2-13 20:46:21 | 显示全部楼层
前些年一步到位的187,省着总惦记,之前用过UT58A,UT61E,半路还犹豫过想换17B+,仪表是工具,根据自己使用场景,适合的就是最好的,实用为主,当然喜欢是另一方面^_^
补充内容 (2023-2-16 20:43):
通断档官方参数1ms响应,维修跑电路实际反应速度非常快,能清晰分辨,四位半模式兼顾精度,三位半模式兼顾速度,还支持外置电流钳扩展,例如i400e,电池目前自用的是2节铁锂+2个占位桶,很合适
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 12:52:50 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2023-2-14 00:03
挖老师您好,好久不见哈!
您这块表不错,但是比俺的表还是有些差距的,主要是没有背光啊,档次就上 ...
这个真的有 前两年风头吹得比较响那个众仪我也跟风买了块
看到了吧,不行
1、可视角度低,特别是开背光后从上看完全看不到
2、屏幕前面的(有机)玻璃盖,UT33A 都十几年了还是非常透明清澈,众仪的刚买回来就不如优利德那么透明,现在干脆完全糊掉了,只能拆下来,不然根本看不清
所以我还是用我那个老掉牙的 UT33A,这次失败的购买经验也告诉我们,老牌制造商会考虑更多用户细节,新兴制造商可能会做出某些方面性能超群价格低廉的产品,但会在某些用户体验上有很严重的缺失。
发表于 2023-2-13 17:15:27 | 显示全部楼层
这就涉及到黑猫白猫了,表是一种工具,普通爱好者讲究的是性价比,而不是用来炫耀,一般一二百的表足矣,福禄克几百上千元还是有点肉疼,毕竟消耗品磕碰烧毁难免
发表于 2023-2-22 14:19:31 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2023-2-22 00:56
还好还好,没有引发模数大战,但已略有硝烟味儿了
这有什么好战的?
如果是工作中用的话,那肯定是数字表的天下,一定要用指针表干活的人用凤毛麟角来形容也不过分。
如果是玩的话,那就萝卜青菜各有所爱了,没必要非要分个高低上下出来 ......
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-2-19 11:28:19 | 显示全部楼层
IMG_0310[1].JPG 我已经用了20多年的数字表,没坏过,很准.
发表于 2023-2-19 13:04:50 来自手机 | 显示全部楼层
我这有大量的表,常用的只几块,ut39a和f289还有体积很小的vc830,还有几块辛普森表,830是带上飞机减少体积的,够用就行
表不是重点,关键是使用人;
刻意追求某些指标那不是做技术的,是一种嗜好;工作中一般表都能满足需要,追求1元买表是走极端,商业上也不可能持续进行;追求高位精度,例如,6位甚至8-10位精度,不是搞科研的,测量9伏电池精确到小数点后10位除了是个噱头外真没有用;
每人根据自己需要够用就最Ok
发表于 2023-2-13 16:27:41 | 显示全部楼层
LOW什么,我的表一共 花了36元。40岁前,单位各种仪表很多随便用。40岁搞了一个年头报废的108表,这是第一个,后来朋友送了一个全新的胜利890,说是感谢一个好主意,不到50岁,另一个朋友送了一个9202,这时手里有了2个3.5数字表。108借出去就没回家来。前几年嘉力创买了一个1元的表,这是第一次花钱买表,前几天看版主帖子赶快买了DT930F+准备研究一下他的大名鼎鼎的ADC芯片.到现在为止,买表的钱花了36元,都是LOW的底的货色。
发表于 2023-2-14 16:44:16 | 显示全部楼层
这是我常用的玩具表
因这表是朋友送的,所以把自己买的139和210 供起来
结果139C主芯片怀了( 个案)
210E弹簧座崩了(通病)
这二表子应该是我最早网上推荐的
发表于 2023-2-14 10:45:10 | 显示全部楼层
外出用滨江钳表,这个方便测交流电流,电容值。在家用15B+数字表,这个频繁使用换电池不费心。还有一只刚买的全新指针表,55块钱,3V+9V供电,测LED数码管,指示灯方便。虽然是不知名的指针表,做工却不马虎,测量电压竟然很准。
  万用表是消耗品,够用就好,不买太贵的,坏了,丢了就重新买。
发表于 2023-2-13 17:08:34 | 显示全部楼层
杂牌
 楼主| 发表于 2023-2-13 14:43:36 | 显示全部楼层
九块九包邮的
九块九包邮的
 楼主| 发表于 2023-2-13 14:43:53 | 显示全部楼层
九块九包邮包邮的
发表于 2023-2-13 14:46:40 | 显示全部楼层
去年拼多多买了个19块的,用了半年,转盘失灵了。
发表于 2023-2-13 14:51:18 | 显示全部楼层
说实话黄皮确实耐用点,有次外出干活带的胜利突然不开机误事,一生气给摔了。后来就上黄皮了
发表于 2023-2-13 14:59:50 | 显示全部楼层
黄皮白骨的好,但是贵,我没有用过,但是一分钱一分货的原则,一定是好的,
发表于 2023-2-13 15:06:51 | 显示全部楼层
喜欢用指针表47
发表于 2023-2-13 15:13:06 | 显示全部楼层
滨江DT9975,用7年多了。
发表于 2023-2-13 15:15:36 | 显示全部楼层
1、外出用的最多的就是指针表960TR,便宜,精度满足一般维修。不怕表内电池缺电,炮灰表也!
2、家里使用数字表胜利890c和MF10指针表配合。查故障还经常需要使用数字电桥作为辅助。
3、精密修理,如修理或者矫正万用表,则使用台表如:日置3238五位半台式表。
4、UT 33B 备着给朋友来借留着的。
发表于 2023-2-13 15:25:32 | 显示全部楼层
万用表很多,问用什么,最便宜的…… 10元华秋表
发表于 2023-2-13 15:36:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-13 16:01:24 | 显示全部楼层
不过我看到外国很多业余爱好者都喜欢买中国产的各种仪表仪器,无它,便宜耳。相反即使在国外,用黄皮的业余爱好者也不多(反正我不知道谁用,认识几个袋鼠国香蕉也不用)
如果只是个业余爱好者,用国产表有啥,low 就 low 呗,难道你天天裙里晒表
干活的另说
发表于 2023-2-13 16:04:53 | 显示全部楼层
郑秋城1 发表于 2023-2-13 14:43
九块九包邮包邮的
那看你拿来干啥,我以前发过一个袋鼠视频,你如果不去做这种事,也无可厚非
发表于 2023-2-13 16:18:02 | 显示全部楼层
VC890。不过现在年纪大了,旋钮有些接触不良
GMT+8, 2025-4-29 18:54
