查看: 5939|回复: 24
请问怎样区分50欧姆以及75欧姆的电缆
发表于 2023-2-11 09:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片上50欧姆以及75欧姆的电缆好像没有什么分别
发表于 2023-2-11 10:00:38 | 显示全部楼层
目视的话不好区别。75ohm的 皮直径/芯直径 要大一些。另外75ohm的 更有可能用发泡材料。但这些特征都不是绝对的。我就见过50ohm的也用发泡材料的电缆。
一般有两个办法:
1,截一段,末端开路,用电桥测电容。然后末端短路,用电桥测电感。然后做如下运算:Z=sqrt(L/C)。求得的Z接近哪个就是哪个。
2,不用截,直接连到网分1端口上,打开网分TDR功能,读出电缆阻抗。比方法一更简单。
两个方法我都用过,都好使。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-11 13:28:44 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2023-2-11 11:41
链接里的系数31.62是采用了nH和pF的原因。如果统一采用科学记数法的国际单位制,那么系数为1。直接相除开根 ...
31.62就是1000的平方根,这个公式只要电容和电感的量级相同,系数就是1,他这里用的是nH和pF,数量级相差1000,所以外面有个31.62的系数,如果是nH和nF,uH和uF,H和F,那么系数就是1了
发表于 2023-2-11 13:16:15 | 显示全部楼层
外皮上没印上?
发表于 2023-2-11 10:09:42 | 显示全部楼层
百度一下,就有了呀!
当阻抗为30欧姆时,同轴线可以获取最大的功率传输容量;当阻抗为77欧姆时,同轴线可以获取最小的传输衰减常数。这也是电视系统采用75欧姆同轴传输线的原因,因为衰减小可以传输得足够远。30欧姆和75欧姆的权衡结果为了使得同轴线兼具最佳的功率容量与衰减常数,经过反复的权衡后,最后选择30欧姆与75欧姆之间平均值与最简值:50欧姆。
50欧姆线芯粗,内导体直径约为屏蔽层内径的三分之一左右,75欧姆线芯远小于此。
发表于 2023-2-11 09:59:31 | 显示全部楼层
相同外径的电缆,75欧姆电缆芯线比50欧姆的要细。电视系统采用75欧姆、其他一般都是50欧姆。
发表于 2023-2-11 10:22:04 来自手机 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2023-2-11 10:00
目视的话不好区别。75ohm的 皮直径/芯直径 要大一些。另外75ohm的 更有可能用发泡材料。但这些特征都不是绝 ...
学到了学到了
发表于 2023-2-11 11:20:07 | 显示全部楼层
学到了学到了
发表于 2023-2-11 11:20:34 | 显示全部楼层
我只会用第二个方法
发表于 2023-2-11 11:23:55 来自手机 | 显示全部楼层
https://www.kechuang.org/t/83314 ... ht=850946#highlight
用LCR电桥可以测出来,这里讲的很详细
发表于 2023-2-11 11:41:34 来自手机 | 显示全部楼层
链接里的系数31.62是采用了nH和pF的原因。如果统一采用科学记数法的国际单位制,那么系数为1。直接相除开根号就行。BTW,我习惯于科学记数法。
发表于 2023-2-11 13:12:08 | 显示全部楼层
电缆阻抗计算方法,谢楼主无私贡献。
发表于 2023-2-11 21:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
没看到楼主的图。同外径的同轴电缆,50Ω的芯线比75Ω的粗很多,很好区分。两者绝缘介质都有聚乙烯、物理发泡、藕芯等多种。物理发泡的损耗小。我手机里正好有一张LMR600FR(50Ω)低损耗电缆的截面照片,芯线是铜包铝,可以参考一下芯线直径与屏蔽层的比例。
发表于 2023-2-11 21:21:23 | 显示全部楼层
学习到了,谢谢分享!
发表于 2023-2-11 21:21:47 | 显示全部楼层
SPKBL 发表于 2023-2-11 11:23
https://www.kechuang.org/t/83314?page=0&highlight=850946#highlight
用LCR电桥可以测出来,这里讲的很 ...
学习到了,谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-26 06:03
