查看: 2869|回复: 9
厦华E2530型彩电谁修过
发表于 2023-2-10 12:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦华E2530型彩电谁修过?我有一台厦华E2530型彩电,开关管击穿,换了开关管,TDA4605等,现在是在保险处串了一100W灯泡,负载主电源也接有60W灯泡,通电开机,灯泡一亮一灭,保险丝处灯泡也一亮一灭,只是不同步,是否正常?
发表于 2023-2-10 13:08:05 | 显示全部楼层
主电源该串200瓦灯泡
发表于 2023-2-10 13:09:51 | 显示全部楼层
修彩电的开关电源,比较安全的方法是彩电接500W以上的调压器,然后从50V左右起调,开关电源输出端用万用表监测,缓慢升高调压器输出电压,一般当调压器输出电压在100V左右,开关电源的输出电压可以达到114V,继续缓慢升高调压器,看开关电源能不能稳住,不能稳住就是开关电源有问题,能稳住继续升高到220V也能稳住就OK了。
发表于 2023-2-10 13:27:08 来自手机 | 显示全部楼层
看来是正常的,应该可以试机
发表于 2023-2-10 13:36:33 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-10 15:10:16 | 显示全部楼层
去掉60W负载,直接空载就可以试电源..
发表于 2023-2-10 15:32:06 | 显示全部楼层
电容器容量减小导致起振困难
发表于 2023-2-10 15:58:27 | 显示全部楼层
有些彩电不适合用灯泡做假负载,因为冷态电阻太小
发表于 2023-2-10 16:23:29 | 显示全部楼层
电源负载用300欧-800欧 50W电阻比较好。灯泡问题挺多。
发表于 2023-2-12 11:22:13 | 显示全部楼层
这种电源假负载不能带灯泡,你用50W烙铁试一下,或者空载试一下。
GMT+8, 2025-4-29 11:03
