发表于 2023-2-10 18:06:02
你是开路测,测的是绕组感抗。
理想变压器开路时绕组感抗无穷大。实际上越大越好。你这个还低了。在1kHz时26ohm,那么频率降低后很快就会接近甚至小于喇叭阻抗,这样功放管输出的低音都被变压器短路了,低音就会衰减过多。我玩收音机的时候还没有这些概念,不清楚26ohm@1kHz对于便携收音机来说是不是还算凑合。反正低音段是肯定做不到“高保真”的。
理想变压器开路测量应该是电感,且感抗无穷大。实际变压器,低频感抗会减小,减小到喇叭阻抗量级就基本上不能用了。高频往往受限于分布电容和电感的并联等效谐振,接近谐振频点也就基本上不能用了。铁心变压器能做到平滑覆盖20-20000Hz是很不容易的。
回到原始问题,电桥当然可以测变压器阻抗啊。 |
