查看: 7359|回复: 64
求助不小心被玻璃纤维扎
发表于 2023-2-9 20:05:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作时不小心接触 有玻璃纤维粉尘、现在身上很痒、洗澡 用胶带粘、效果不是恨好、有更好的去除办法吗
发表于 2023-2-10 09:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
能去医院的话看看他们有没有办法
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-2-10 05:54:08 | 显示全部楼层
痒的难受千万别挠,那样只会更深,忍几天随着皮肤更新角质层脱落就长出来了。
着急的话试试拔胡子的那种胶。
实在等不及出个馊主意——————见过用松香拔猪毛吗?
发表于 2023-2-10 09:07:03 | 显示全部楼层
这个听着都感觉痛或者痒,消毒,想办法拔除,千万不要去抓痒,我也没有其他办法,有好办法的跟楼主支个招吧
发表于 2023-2-9 20:19:18 | 显示全部楼层
先吃一些过敏的药物。
发表于 2023-2-9 20:19:42 | 显示全部楼层
涂抹菜油,然后用面团粘。
发表于 2023-2-9 20:21:52 | 显示全部楼层
先用胶带粘,然后洗澡不能用热水,这两样都不行,就没有太好的方法了,有人说用一种除尘的清洁凝胶可以,但是我没试过,不能确定好不好用
发表于 2023-2-9 20:27:23 | 显示全部楼层
这个东西很难清除,只能是物理的方法,用粘的方法粘出来,没有其他方法,如果时间长了会长在肉里的,那样就没有办法了,只有等到回炉时才能融化了
发表于 2023-2-9 20:36:17 | 显示全部楼层
我曾腿上弄了些岩棉,咋也弄不出来,大概进汗毛孔了,连续几年都很痒
 楼主| 发表于 2023-2-9 20:44:13 | 显示全部楼层
谢了各位坛友  现在为了这个都不能定下心来工作了、这个真是很顽固、为什么要发明玻璃纤维!
 楼主| 发表于 2023-2-9 20:46:22 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2023-2-9 20:21
先用胶带粘,然后洗澡不能用热水,这两样都不行,就没有太好的方法了,有人说用一种除尘的清洁凝胶可以,但 ...
什么样的除尘凝胶、有详细点吗
 楼主| 发表于 2023-2-9 20:49:59 | 显示全部楼层
老实泼皮 发表于 2023-2-9 20:19
涂抹菜油,然后用面团粘。
我直接用 面粉 调糊状 抹在手上 腿上 干了 抹掉、也不行、到时试一下您的 方法、
 楼主| 发表于 2023-2-9 20:51:00 | 显示全部楼层
这个真的很痛苦,
发表于 2023-2-9 20:52:32 | 显示全部楼层
百科全书的解释是    为了制造更轻的跑车 发明的玻璃纤维
 楼主| 发表于 2023-2-9 20:53:35 | 显示全部楼层
我现在 不确认到底是玻璃纤维 还是 是石棉了、好像 比以前 弄到玻璃纤维难清除、
发表于 2023-2-9 20:54:41 | 显示全部楼层
皮肤上的还不要紧,做好防护,防止粉尘进入呼吸道,一旦进入肺部是不可逆转的。
发表于 2023-2-9 20:55:23 | 显示全部楼层
chlan902 发表于 2023-2-9 20:46
什么样的除尘凝胶、有详细点吗
去某宝搜除尘凝胶应该能搜得到,不确定好用啊,只是听别人说可以
 楼主| 发表于 2023-2-9 21:04:30 | 显示全部楼层
涂抹菜油,然后用面团粘。
GMT+8, 2025-4-27 23:53
