查看: 7647|回复: 66
请您解读空调功率。
发表于 2023-2-6 11:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-2-7 07:46:39 | 显示全部楼层
空调匹指的是制冷或制热量,不是电源的输入功率。制冷,制热量2000W为1匹,26指的是制冷量是2600W超过2000W一般叫大1匹,36的大1.5匹。以此类推。因为空调类产品有个能效比的问题,(就是1KW功率可以产生多少W的热量或冷量}1级能效基本就是1:1.现在空气源空调可以达到1:3,水源的可以达到1:4.就是1KW可以产生出来4000W的容量。我们选择空调时一般按每平米150W-200W考虑,所以我们选择空调时显然用输入功率不方便,为了大家选择空调方便用制冷量,制热量匹表示就方便多了。所以空调的产品型号都是以20 22  26 30  32  36 等数字表示,我们只需要记住20是一匹就行了。然后看它的输入功率算出能效比。
 楼主| 发表于 2023-2-6 15:39:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-6 13:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 13:28:44 | 显示全部楼层
内外机一起 制热时有  电辅  加热吧
发表于 2023-2-6 13:49:22 | 显示全部楼层
生产批次不同 经常有微调 变频的功率不恒定 专业人员心里有数 用户一般不关注
发表于 2023-2-6 14:48:04 | 显示全部楼层
外机不含辅热,其输入功率应该就是压缩机的最大功率。内机上的标签功率应该含整个空调系统的功率,制热最大输入功率含了辅热,也就比标称的“匹”(压缩机功率)大多了。
发表于 2023-2-6 15:03:07 | 显示全部楼层
2600w是制冷量,
发表于 2023-2-6 15:12:17 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-2-6 13:30
您是说2760W是内外机总功率?我同意这个说法,他怎么不标注清楚呀?
你自己不懂规矩,还怪人家不标清楚?
1、空调匹数仅指制冷量,既不是输入电功率也不是制热量
2、空调匹数看型号,比如我的书房空调是 KFR-26GW/BP2,卧式空调是 KFR-36GW/BPK
按国标,所有空调都是 K 起头,F 表示分体空调,R 表示可制热空调,26 表示大一匹,36 是大 1.5 匹,就这样,这是规矩,你应该懂得规矩
 楼主| 发表于 2023-2-6 15:31:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-6 15:33:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-7 08:06:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-7 08:41:01 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-2-7 08:06
“匹”是功率单位吧?(做功的能力)。冷量(或热量)的单位是卡或焦耳把?是指能量的单位吧?我也搞不太 ...
匹(马力 PH)是 功率单位。空调上的匹指的是制冷 热的量.不是输入或消耗的电功率。以790瓦为例:790瓦的压缩机工作时可以产生相当于2600瓦功率产生的热量。
发表于 2023-2-7 09:02:08 | 显示全部楼层
“匹”这个单位是老称呼了,后来就不再使用了,现在空调的铭牌上基本都看不到这个单位了,但是很多人还习惯用这个说法,跟“大卡”一样,这个单位慢慢会被遗忘,现在中学的物理书上已经没有了“大卡”了,春节前,我跟家里的孩子说水的比热容是1,孩子说我说的不对,是4.2*10^3,我说不可能,这个不会记错的,然后开始查资料,结果都知道,孩子是对的,因为书上已经没有了“卡”的单位,所以,水的比热1卡/克虽然也是对的,但是已经在书上看不到了,当我们这一代人离开了这个世界之后,可能很多人就不知道“卡”了;同理,慢慢的“匹”这个单位也会被人遗忘
 楼主| 发表于 2023-2-7 09:06:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 10:32
